  CATIA V4 2D und Drawings
  Tangent Cutting Profile
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Tangent Cutting Profile (1093 mal gelesen)
Quatermain
Sehen Sie sich das Profil von Quatermain an!   Senden Sie eine Private Message an Quatermain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatermain
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Schnitterstellung wird der Fehler Tangent Cutting Profile
in Catia angezeigt.
Ich habe nicht die Möglichkeit die Schnittebene zu verschieben oder zu ändern.
Wie kann man das umgehen???
IP
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Qartermain,
die Meldung "tangent cutting profile" erscheint dann, wenn bei der Geometrie-Erzeugung bei AUXVIEW2 keine saubere Schnittkontur erstellt werden kann.
Dies hat verschiedene Ursachen:
- Dein Schnittverlauf liegt so, daß eine Wand genau auf dem Schnitt liegt.
- In deinen Schnittverlauf liegen Facegrenzen von Rotationskörpern
Dabei spielt auch der SAG-Wert für das jeweilige Solid mit in das Problem rein.
Zur Überprüfung solltest du einen Schnitt im Space machen. DAnn kannst du erkennen, wo das Problem liegt.
Mögliche Abhilfen:
- Anpassung des SAG-Wertes (Vorschlag 0.01)
- Rotionskörper etwas drehen
Trift dein Schnittverlauf in der Ebene einer Wand, so hast du Pech. Dann bleibt nur zu versuchen, den Schnitt anzupassen (evtl. verkürzen).
Dieses Problem taucht alle paar Monate hier im Forum auf. Such einfach mal danach, vieleicht findest du ja noch eine andere Lösung...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quatermain,
manchmal kommt diese Fehlermeldung auch, wenn ein SOLID nicht up to date ist.
Schaue einfach beim Auftreten der Meldung in HELP/GETTING HELP, dort wird, wenn es daran liegt, der Identifier des entsprechenden SOLIDs genannt.
servus
hajoraki
IP
