  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungsableitung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (921 mal gelesen)
Gleissner
Sehen Sie sich das Profil von Gleissner an!   Senden Sie eine Private Message an Gleissner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gleissner
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass bein Zeichnungsableiten von einem Solid die Mittellinien teilweise nicht und teilweise als dicke Vollinien dargestellt werden. Wenn ich die Mittellinien manuell ändere und ein Update über die Ansicht laufen lasse wird der alte Zustand wieder hergestellt. Im Default habe ich LINES ONLY eingestellt. Ich habe auch schon alle anderen Einstellungen versucht, doch ohne Erfolg. Kennt jemand diese Problem?
Ottmar Gleißner
IP
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gleissner,
wenn du die Einstellung für eine View ändern willst, darfst du nicht über AUXVIEW2+DEFAULT gehen, sondern über die Parameter-Funtkion im "Actions"-Menüfenster.
Die Einstellungen in DEFAULT sind nur für Views, die noch erzeugt werden.
Leider kann ich nicht schauen, welcher der Schalter es in "Actions"-Menü ist, da ich gerade kein CATIA zur Hand habe.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
