  CATIA V4 2D und Drawings
  Druckqualität bei HP Plotter
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckqualität bei HP Plotter (1126 mal gelesen)
Stenly
Sehen Sie sich das Profil von Stenly an!   Senden Sie eine Private Message an Stenly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stenly
HP C3600 mit HP-UX11.0,
Catia V4.2.4
HP DesignJet5000 36" Plotter
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit einem HP Plotter (wir haben hier einen HP5000) und Catia V4? Wie kann man in UNIX die Druckqualität einstellen? Es gibt auf dem Plotter 3 Möglichkeiten. Max.Qualität, Produktivität und Schnelldruck. Bei uns ist irgenwo eingestellt dass wir mit Max.Qualität plotten, ich brauche oft aber nur ein Schnellausdruck. Und da die Softwareeinstellung höchste Priorität hat kann ich am Plotter einstellen was ich will immer plotte er mit Max. Qualität.
Danke.
Mfg, Stenly
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stenly,
den folgenden Text habe ich vor gut einem halben Jahr in einen ähnlichen Vorgang geschrieben ...
"wir hatten dieses Problem bei einem HP DJ450C.
CATIA erzeugt am Anfang seiner HPGL/2-Ausgabe den Befehl QL100. Das bedeutet beste Qualität (auf einer Skala von 0 bis 100) und schlägt die Voreinstellung am Plotter.
Wir haben keinen Weg gefunden, CATIA davon zu überzeugen, einen niedrigeren Wert als 100 zu verwenden. Also bearbeiten wir das fertige Plotfile (mittels sed) nach bevor wir es an den Plotter schicken.
Aus meinen damaligen Notizen: "QLx mit fast (x=0..49), normal (x=50..99), best (x=100)".
BestandTeil unseres Plot-Scripts:
cat $CATOUT.tmp | sed -e 's/QL100/QL050/' > $CATOUT.tmp2
mv $CATOUT.tmp2 $CATOUT.tmp
Ich hoffe, Du kommst damit zurecht.
Dirk"
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brauburger,
ich hab´s mit den 2 zeilen im Plotscript Versucht, ledier hat sich nix geändert. Habt ihr noch etwas im UNIX oder Catia verändert?
Mfg, Stenly
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauburger, kannst du mir dein ganzer Plot Script File schicken?? Danke
Mfg, Stenly
IP
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Betriebssystem verwendet ihr? "Brauburgers" Plotscript stammt ja wohl von einem HP-UX System und diese Befehle müssen nicht zwingend mit dieser Syntax auch unter AIX oder dergleichen funktioniren.
www.alphacam.de
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
plotscript.txt
Hallo Stenly,
ich bin mir nicht sicher, ob Dir unser PlotScript wirklich weiterhilft. (Wir arbeiten nicht mit CATIA.PLT_CFG sondern generieren Scripts auf Basis von catutil/catplot.)
Aber bitte ...
Dirk
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine HP UNIX Station HPUNIX11.0, hast du eine ander Lösung??
Mfg, Stenly
IP
