  CATIA V4 2D und Drawings
  Solid projection software error
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid projection software error (797 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei der Zeichnungsableitung eines sehr großen Modells erscheint folgende Fehlermeldung:
unable to allocate - solid projection software error
/help zeigt folgendes: the projection of the elements in the draw plane failed due to internal solid software error = 36
Das solid setzt sich aus sehr vielen verschachtelten details zusammen und hat in dieser Konstellation eine Größe von Index=24462; Data=80372
Nach dem exploden aller details hat das Modell eine Größe von Index=127008; Data=386064 (nachdem im noshow aufgeräumt wurde)
Meine Fragen dazu:
1) kann jemand etwas zu der Fehlermeldung sagen ?
2) Welche Modellgröße benutzt Catia bei diversen Berechnungen:
  die "kleinere" Modellgröße oder die tatsächliche Modellgröße
  (nach dem exploden)?
Vielen Dank für die Antworten.
Th. Pleß
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA muss die Details explodieren um sie ableiten zu können. Makrosolids (Solid+Dittos) sind besonders heikel. Falls ein User Probleme in dieser Gegend hat, ist meine erste Handlung im Normfall, die Dittos im Baum zu explodieren.
Bei Dir kommt das Modell schon sehr nah an die max. Indexgrenze heran (INDEX=128000) ob Du so ableiten kannst ist fraglich.
Stefan Inderbitzin
IP
