  CATIA V4 2D und Drawings
  Drawing settings
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Drawing settings (557 mal gelesen)
Quatermain
Sehen Sie sich das Profil von Quatermain an!   Senden Sie eine Private Message an Quatermain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatermain
erstellt am: 09. Apr. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wie kann ich die Drawing settings ändern.
Dabei meine ich das z.B. ein Text mit einem Leader umgeben wird und dieser an verschiedenen Positionen ist. Ich hätte aber gerne das er immer an der gleichen Position ist.
Auch kommt es vor, dass der von Text einen Rahmen oder einer Raute umgeben wird, ohne das ich es so eingestellt habe.
Danke für Eure Hilfe.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst diese Einstellungen in CATIA V4 immer beim ersten Mal erzeugen machen. CATIOA merkt sich das und bietet Dir genau diese Geschichte beim naechsten Mal wieder an.
Ansosnten kann man Standardeinstellungen in diversen *.dcls machen, bzw. in der Project-Umgebung. Ist etwas mehr Handarbeit als in V5
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Quatermain:
Wenn der Text, der mit einer Raute umgeben ist, mit TEXTD2 erzeugt worden ist, solltest du dir die Einstellungen von TEXTD2 genauer anschauen.
Für das Umranden von Texten gibt es zwei Möglichkeiten, entweder den ganzen Text oder nur einen Subtext. Umgeschaltet wird dies durch Drücken des Schalters "S" oder "W" vor der Rahmenauswahl. Schau doch mal nach, ob beide ausgeschaltet sind. ;-)
Die gleiche Falle existiert übrigens auch für das Unterstreichen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
