  CATIA V4 2D und Drawings
  ccd und unterlagen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ccd und unterlagen (606 mal gelesen)
schlumpf1
Sehen Sie sich das Profil von schlumpf1 an!   Senden Sie eine Private Message an schlumpf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlumpf1
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen an alle,
bin etwas verzweifelt!!
brauche dringend unterlagen zu CCD, womit man sich sehr schnell in CCD einarbeiten kann.
die unterlagen von catia habe ich schon! gibt es irgendwo noch weitere unterlagen, die etwas hilfreicher sind?
lieben dank an euch allen
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlumpf1,
schon wieder CCD (übrigens nichts gegen CCD) !
Das wird sicher sehr schwierig, da CCD ein auslaufendes System ist. Ich glaube nicht, daß Du noch Schulungen oder Unterlagen finden wirst. Alle Systemhäuser haben auf CATIA umgestellt. CCD wird meines Wissens "nur noch" weiterbetrieben. Bei der Installations-CD könnte ein Handbuch dabeisein - eventuell sogar als CD.
Ich habe die ganze Sache nicht mehr weiterverfolgen können, aber Helix ist ein Abkömmling von CCD auf PC. Ich vermute mal, daß die Oberfläche und Menüführung jetzt mehr Windows-konform ist und mit CCD nicht mehr viel gemein hat.
in diesem Sinne
Klaus
IP
