  CATIA V4 2D und Drawings
  Mehrfache Textzeilen
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrfache Textzeilen (441 mal gelesen)
Quatermain
Sehen Sie sich das Profil von Quatermain an!   Senden Sie eine Private Message an Quatermain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatermain
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wie kann ich in mehrere Zeilen mit Textd2 untereinander schreiben. Sprich das er dann gleich positioniert ist.
Danke für Eure Hilfe
Quatermain
IP
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo quatermain,
Ganz einfach gehts, mit dem anwählen der 5 im Menu "KEY TEXT" (ganz rechts).
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder nachträglich sowie mehr als 5 Zeilen mit Add. Dort muss man dann 2Ikons anklicken. Das für return und... Naja variiert von release zu release... Einfach mal ausprobieren, so viele Möglichkeiten gibts dort nicht.
Weiterhin gibts einen Texteditor in der oberen waagerechten Menueleiste bei dem man noch zusätzlich bündigkeiten usw einstellen kann. Da bei uns gerade keine V4 Maschine verfügbar ist kann ich Dir leider nicht den genauen Ort sagen. Aber ich denke es ist zu finden.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt unter TOLLS - QUICK TEXT den "kleinen" Texteditor  fuer V4, da kannst Du prima schreiben und formatieren, ohne die TextD2-Funktionen bemühen zu mpssen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
