  CATIA V4 2D und Drawings
  Symmetrielinie
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetrielinie (583 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in V4 auch Symmetrielinien erzeugen ?
Suche eine Funktion ähnlich MARKUP.
Ist es evtl. möglich durch Einstellungen diese Linien automatisch zu erzeugen ?
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
die Funktion:
LINE+BISECT+SEGMENT+XXX  YES one
kommt dem wohl am nächsten. Wie das automatisch funktionieren soll, ist mir nicht ganz klar.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 23. Mrz. 2005 editiert.]
IP
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur not must Du Deine Linie selber machen und bei Graphic Stärke und Typ ändern bzw. von einer anderen Mittellinie kopieren (same). Für nähere Info dazu müsste ich wissen was für ein Element du hast von der Du eine Mittellinie haben möchtest.
Zu dem Automatisch, CATIA liefert Dir automatisch Mittellinien falls Du das bei der Solidkonstuktion bedacht hast. z.B. falls Du die Wahl hast zwischen Prisma oder Rotate, immer Rotate wählen.
Einstellungen dazu kannst du evtl. im Default von Auxview2 finden.
IP
