  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungserstellung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (506 mal gelesen)
Quatermain
Sehen Sie sich das Profil von Quatermain an!   Senden Sie eine Private Message an Quatermain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatermain
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ja ich habe mal wieder ein Problem und hoffe dss Ihr mir helfen könnt.
Wenn ich mit Auxview2 eine Zeichnung erstelle, habe ich ein paar Probleme.
1. Wie kann ich Views so beschneiden (ohne den Scale zu ändern) das Sie in den Zeichnungsrahmen passen, muß ich wirklich alle Linien  die ich nicht brauche ins NoShow packen?
Wenn ich mit Auxview die Größe des Frames einstelle habe ich bei einem Monitorrefresh nicht die maximale Größe der Zeichnung im Bild.
2. Wie bekomme ich bei FAKE Dim die Sterne vor und hinter dem falschen Wert weg?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Quatermain
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quatermain,
wenn ich Dich richtig verstanden habe machst Du unter Auxview2 einen Frame (Fenster Objekts) ?
Wenn ja, kannst Du mit Modify die Größe ändern. Bei einem Rechteck einfach 2 neue Punkte indizieren und fertig.
Die Sterne bei FAKE Dim kriegst Du nur weg wenn Du als CATADM im DRWSTD die Einstellung ändern kannst. Die Änderung wirkt dann immer !
Gruß Harald
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
FAKE DIM stimmt nicht ganz.
Im Menue auf MORE gehen und den Knopf PARAM (der ist gruen) druecken - dann hast Du Zugriff auf die Einstellungsmoeglichkeiten. In der Tabelle, die sich oeffnet, FAKE DIM waehlen und dort kannst Du (wenn es nicht gesperrt wurde) die Sterne rausnehmen.
Natuerlich alles unter dem Vorbehalt, dass Eure Umgebung nicht so stark reglementiert wurde, dass Du gar keinen zugriff auf diese Einstellungsmoeglichkeiten hast.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
