  CATIA V4 2D und Drawings
  Catia E3D-Formboard 2D-Ableitung
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia E3D-Formboard 2D-Ableitung (1530 mal gelesen)
aschwar
Sehen Sie sich das Profil von aschwar an!   Senden Sie eine Private Message an aschwar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschwar
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E3D-Freunde, habe ein Problem bei der Ableitung eines Bündels in eine 2D-Zeichnung (Scematics). Hierbei soll es möglich sein, die am 3D-Kabelbaum angeschlagenen SIC´s durch 2D-Details ersetzen zu lassen. Somit hätte man die Möglichkeit ein 3D-Element in einer Zeichnung durch eine symbolische Darstellung zu ersetzen.
Wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte.
IP
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo aschwar,
da sich dein Thema auf Zeichnungserstellung bezieht, habe ich es in das CATIA-2D-Forum verschoben.
Ich hoffe, es findet sich hier jemand, der dir helfen kann.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
aschwar
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG, danke für den Hinweis. Ich vermute, daß sich die Lösung des Problems in der Installation des E3D verbirgt. Vermutlich gibt es da irgend welche Systemeinträge (Pfade) die angeglichen weden müssen, damit der Austausch der Details funktioniertt. Daher nicht unbedingt ein reines "Zeichnungs"-Thema.
Gruß  aschwar
IP
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschwar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den 2D-Details ist eigentlich recht einfach.
Voraussetzung:
Eine Library, aufgebaut wie die 3D-Library für E3D-Teile (spezielle Keywords, wie EE Partnumber, EE Type usw.).
Diese Library muss mit elektrifizierten Details (Ein Detail mit der Geometrie, ein zweites, welches die elektrik enthält und das das geometrische Detail als Ditto enthält) gefüllt sein, d.h mit 2D-Grafiken. Die el. Details haben eine Partnumber und ein BPP für den Kabelanschluss; mit e3device erzeugen.
Wenn Du dies hast und die gleichen Teilenummern in der Library sind, wie in der Kabelverlegung in 3D vorhanden sind, dann kannst du die 3d-Details in dem Frb löschen,im E3FRORMB/Setup auf Draw umschalten und nach betätigung von E3F...Add/Device in dem erscheinendem Fenster die 2d-Library auswählen, Stecker wählen, Ok und die 2d Stecker werden im Draw an den Leitungsenden platziert.
Dass war es grob.
Kulle
IP
aschwar
erstellt am: 27. Apr. 2005 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kulle,
vielen Dank für den Tip, werde das Ganze mal ausprobieren. Habe schon von ähnlicher Vorgehensweise gehört und bin mir fast sicher, das das der richtige Weg ist.
Wäre schön, wenn wir uns telefonisch mal austauschen könnten.
Danke  aschwar
IP
