  CATIA V4 2D und Drawings
  Bemaßungspfeil ändern
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßungspfeil ändern (509 mal gelesen)
Walera_G
Sehen Sie sich das Profil von Walera_G an!   Senden Sie eine Private Message an Walera_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walera_G
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Hab ein kleines Problemchen und zwar,
bei der Bemaßung werden bei mir die Pfeile schlank gezeichnet, bei meinem Kollegen sind diese aber viel breiter (der Öfnungswinkel ist größer). Wäre ganz hilfreich wenn einer scheiben könte, wie man den Öfnungswinkel ändern kann.
Danke Walera
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walera,
mal in DIMENS2-MODIFY-SYMBOL-CHANGE da geht ein Fenster auf. Je nach Modellumgebung kann man da verschiedene Symbole auswählen, aber nur die weiß dargestellten.
Sonst brauchst Du Admin-Rechte, dann kannst Du im DRWSTD die Einstellungen ändern.
Harald
IP
Walera_G
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Harald,
erstens danke ich dir für die Antwort.
Leider Habe ich keine Admin rechte und mit
"DIMENS2-MODIFY-SYMBOL-CHANGE" kann man nur aus, schon vorbestimmten Formen, wählen. Ich suche die Möglichkeit die Geometrie der Pfeile in der Bemassung beliebig zu ändern.
Walera
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walera,
die Form für die Pfeile ist schon in dem Startmodell voreingestellt. Es sieht für mich so aus als haben Du und Dein Kollege verschiedene Startmodelle benutzt.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das funktioniert aber Du könntest einmal die Funktion:
Dimens2/Manage/Startup
verwenden. Wenn bei Euch alles richtig eingerichtet ist, sollte ein Fenster aufgehen, in dem Du verschieden Startmodelle selektieren kannst. Es werden dann die Standards des gewählten Modells in Deine Zeichnung übernommen.
Probiers mal aus!
Gruß Michael B.
IP
