 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: ERROR(S) in Model update (940 mal gelesen)
rummic Mitglied DiplIng
 Beiträge: 107 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine .model Datei ... allerdings aus V5. Die Daten sehen gut aus, aber beim erstellen einer Zeichnungsableitung mit auxview2 erhalte ich beim ändern der Parameter folgende Meldung ERROR(S) in Model update (USE/help) was kann ich tun ? IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, wie sieht dann die Meldung aus, wenn du /help in der Kommandozeile eingibst ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo Rummic, CATDrawing kannst Du in V5 nicht als .model abspeichern. Für Auxview2 fehlt wahrscheinlich das entsprechende 3D Modell. Gib mal /link ein. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich wahrscheinlich nicht zu präzise ausgedrückt. Ich habe natürlich die 3D Geometrie (als Solid) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo Rummic, Du hast ja aus V5 heraus nur ein Volumensolid. Vielleicht ist dieses nicht ganz korrekt und dann weigert sich Aux2 beim Ableiten. Was genau sagt /help wenn der Fehler auftaucht? - nicht korrektes Solid: Lösche das Solid und das Volumen und versuche ein neues Volumen zu bilden - falls dies nicht klappt - liegts daran. - Hast Du an die diversen Modellräume gedacht bei Abspeichern als V4-model? Du kannst die Genauigkeit in den Tools/Optionen in V5 einstellen. - Vielleicht liegen die Index/Data-Werte falsch, bzw. zu klein für die Ableitung der Zeichnung - falls Du Schnitte machen möchtest, bedenke dass Catia die Solid temporär dupliziert zum Ableiten. Södele, das waren so die ersten Gedanken.... Was meinst Du mit "beim Ändern der Parameter"? Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von elke am 03. Mrz. 2005 editiert.] IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es passiert folgendes Die erste Meldung bei der Ableitung ist "Linetype out of range" Wenn ich dann unter "Actions" --> "Parm" die verdeckten Kanten einblenden will kommmt die besagte Fehlermeldung. Mit /help erscheint folgendes 20095 1 VIEW(S) GENETATED AN ERROR DURING THE UPDATE PROCESS. THE MODEL WAS PARTIALLY UPDATED. IP |
elke Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hi, hmmmmm... kontrolliere doch mal den Linetype Deines 3D-Teils. Vielleicht sind da Einstellungen aus V5, mit denen V4 nichts anfangen kann.... vielleicht einfach mal per Graphic-modify entsprechend ändern.... Ist das 3D-Solid-Volumen soweit IO? Gruß Elke IP |
