 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftart einstellen in Dimens2 (629 mal gelesen)
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V4 - User wir benutzen zur Zeit ein Startmodell von DC mit der DC Projektumgebung. Trotz der embedded project Einstellung ist in dem Startmodell eine Schriftart enthalten, die bei uns nicht dargestellt werden kann. Bei Bemassungen und Texten im 2D erscheinen statt der Massangaben nur Symbole. Die Schrifteinstellungen beim TextD2 kann ich vorher einstellen auf eine unserer Schriftarten nur beim Dimens2 ist dies scheinbar nicht möglich. Zur Zeit kann ich die Maße vergeben und absetzen und muss in mühevoller Nacharbeit über "Modify" - "Value" - "Num Disp" die Schriftart ändern. Gibt es eine Möglichkeit, die Schriftart in der Funktion Dimens2 vorab einzustellen? ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas
Hast Du mal probiert, beim Start von Dimens2 oder TextD2 ein Manage Startup anzusetzen ? Manchmal bringt das was, um die Schriftarten, die im Projekt eigentlich da sein muessten, noch einmal aktuell anzuziehen. Ansonsten habe ich aus dem Stegfreif auch keine Loesung. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, beim Manage Startup kommt die Meldung DSName not found und ich komme nicht weiter. Wir haben ein IUA Makro, mit dem wir die vorhandenen Schriftarten abfragen können. Alle Schriftarten die darin enthalten sind, verursachen nur Symbole und Sonderzeichen und nicht das gewünschte Zeichen. Wenn ich auf unsere Standardschrift EUDT_VCF umstelle (Nacharbeit) werden die Symbole durch die gewünschten Zeichen ersetzt. Geht zwar, ist nur ziemlich mühsam. Aber trotzdem Danke. Unser Admin hat mal die Projektumgebung überprüft, eigentlich sollte alles funktionieren .... ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas
DSName not found heisst, ihr habt kein Startmodell als Startup-Modell deklariert. Ich geh mal davon aus, dass ein Verzeichnis mit Startmodellen existiert. In der zentralen Deklaration fuer die Modellverzeichnisse muss vor der Beschreibung catia.model='"verzeichnis","DL-NAME"'; die STARTUP-Deklaration ergaenzt werden, dann klappt es. catdraw.FILSTTUP = 'M001'; M001= catia.model = 'Verzeichnis fuer Startmodell,DLNAME'; Gruss Catrin
