  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnung vom Detail
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnung vom Detail (499 mal gelesen)
fritzle
Konstrukteur,
Sehen Sie sich das Profil von fritzle an!   Senden Sie eine Private Message an fritzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzle
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstelle vom Detail eine Zeichnung mit AUxview2.
Prima.
Da es mehere Details sind tausche ich diese also aus, lösche dann den Rest den ich nicht brauche ....
... und die Kiste schmiert ab.. error 768
was ist denn hier los.
Letztens Habe ich es mit 10 anderen Details ebenso pratiziert.
also lasst euch nicht lumpen mit einer Antwort.
CUSee You
CUSee You
fritzle
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fritzle,
Errors, die mit 7 beginnen, lassen auf ein defektes Modell schliessen. Versuche einmal mit dem cleaner ( /cln in der Command- Zeile, alle Optionen selektieren)dein Modell zu Ueberpruefen.
Stefan Inderbitzin
IP
