  CATIA V4 2D und Drawings
  HPGL höher als 1m
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  HPGL höher als 1m (493 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
? Wie bekomme ich ein HPGL das höher als 1m ist aus Catia raus?
Bei uns wird der Plot einfach ein paar mm drüber abgeschnitten.
Haben natürlich keinen so großen Plotter aber bei uns wird er HPGL auf ein Tiff umgewandelt und da wäre 1zu1 nett (ohne das vorher zu verkleinern und anschließend zu vergrößern).
Wers Testen kann probiere ein File das ca 1100 hoch ist (1005 wird noch geplottet).
mfg Erich
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT9900.txt
Hallo Erich,
ich habe Dir ein pltcfg File angehaengt, womit Du direkt Tiff Files generieren kannst.
Stefan Inderbitzin
IP
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Wußte nicht das da direkt tiff auch geht (Schriftbild in Ordnung - beim ps war es mäßig). Werde das fürs tiff benutzen.
Drucken normal immer über HPGL 1zu1 únd die Nachfolgesoftware (Cimgraf) löst Probleme von wegen einpassen, falten, tiff etc. Natürlich kommt da das abgeschnittene auch nur abgeschnitten raus.
Jetzt die lästige Frage gibts nicht doch irgendwo limiten die man deaktivieren (bzw ändern) kann für hpgl?
mfg Erich Zohlhuber
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
kontrolliere einmal den PARAMETER *SIZ im pltcfg File, er sollte ungefaehr so aussehen
*SIZ -1 890.
Stefan Inderbitzin
IP
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*SIZ -1 890.
nicht ungefähr sieht genau so aus.
Hab gleich mal -1 -1 probiert (hab mal in der Doku nachgelsen was das so ist) bewirkt aber nichts.
Hab auch -1 1500 probiert und das geht!!!!!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Erich Z am 21. Jan. 2005 editiert.]
IP
