 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: TextD2 Catia bleibt haengen (618 mal gelesen)
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich eine Zeichnung aufmache und die Funktion TextD2 benutze bleibt Catia haengen und ich kann nur mehr den prozess killen. Gleiches ist auch bei Dimens2 Es handelt sich dabei nur um eine handvoll Daten also es tritt nicht bei jeden File auf.... Probehalber habe ich mit Keep alles rausgeputzt aus der Drawing aber das Problem bleibt nach wie vor. Hat wer eine idee wie man dem beikommen kann? Ach ja die Daten stammen von einen lieferanten der allerdings in der gleichen projektumgebung arbeitet und auch die gleichen startmodelle verwendet. ich hoffe es kann mir wer helfen IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
Hallo Templer, versuchs mal mit MERGE und selektiere den Bereich, der interessiert. Manchmal sind störende Elemente außerhalb oder im NOSHOW. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit merge funktioniert es aber das bedeutet nun alle lieferantenzeichnungen nachzubessern... obwohl es laut theorie ja funktionieren sollte IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
Hallo Templer, wie bekommst Du die Zeichnungen nach CATIA rein - mit Import oder alsModel ? ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ueber unseren DXM, es werden hier alle Catia daten als catExport file eingelesen und auch verschickt diese landen dann als model in einen importbereich von wo es der user dann in die datenbank importieren kann. das problem tritt nur bei diesen einen lieferanten auf obwohl auch er wie wir die gleiche DC umgebung hat. IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
Hallo Templer, eigentlich ist das Verfahren richtig, aber versuche zuerst mal in DXM den Output zu kontrollieren, der von CATIMP geschrieben wird. Außerdem ist es interessant zu wissen, ob dcer CATIMP mit RECEIVE oder mit IMPORT verwendet wird. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde das nachfragen und morgen bescheidgeben Danke vorerst ------------------ IP |
