  CATIA V4 2D und Drawings
  keine Mittellinien beim Auxview II update!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  keine Mittellinien beim Auxview II update! (505 mal gelesen)
hdsporty1200
Maschinenbautechniker Konstruktion (Catia V4/V5)
Sehen Sie sich das Profil von hdsporty1200 an!   Senden Sie eine Private Message an hdsporty1200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdsporty1200
erstellt am: 09. Jan. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Erzeugen von Ansichten mit der Funktion Auxview II.
Beim Erstellen der Views werden keine Bohrungsachsenkreuze bzw. Mittellinien dargestellt. Die abzuleitende 3D Geometrie ist ein SolidE. Ich arbeite bereits seid längerer Zeit (2Jahre) mit dieser Funktion, habe jedoch vor kurzem den Arbeitgeber gewechselt und dort wurde Catia eigens für mich neueingerichtet. Ich bin mir daher über die Defaults nicht recht im Klaren, ob eine entsprechende Einstellung vorgenommen werden sollte.
Um jedoch arbeiten zu können, erzeuge ich mir die Achsen und Mittellinien manuell mit Markup-Axis, was jedoch natürlich nicht zufrieden stellend ist.
Ich würde mich sehr über gute Ratschläge freuen.
Andreas
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 10. Jan. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdsporty1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
also ich habe unter AUX2 - DEFAULT bei AxisPresentation LINES ONLY eingestellt und das klappt dann... bei Einstellung CURVES & LINES funktioniert's auch... andere Ideen habe ich nicht.
Elke
IP
hdsporty1200
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
vielen Dank für Deine Antwort. Hat mir jedoch leider nicht geholfen.
Ich bin soeben selbst auf die Antwort gekommen.
Mein beschriebenes SolidE ist aus einem Volume generiert worden und es bestand daher keine Information über die Eigenschaften der sichtbaren Geometrien.
Vielen Dank für die Hilfe
Andreas
IP
