  CATIA V4 2D und Drawings
  Unterbrochene Ansicht erzeugen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Unterbrochene Ansicht erzeugen (1894 mal gelesen)
Walera_G
Sehen Sie sich das Profil von Walera_G an!   Senden Sie eine Private Message an Walera_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walera_G
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob und wenn ja, wie kann ich in CATIA V4 eine unterbrochene Ansicht erzeugen
Danke für die Hilfe.
Walera
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walera,
wir helfen uns immer so:
2 Ansichten mit AUXView erzeugen (same BGRD), beide mit dem Frame auf den Bereich reduzieren, der zu sehen sein soll - dann nebeneinander ausrichten und die "Trenn"-Linien manuell erzeugen.
Leider lassen sich die beiden Ansichten nicht zueinander bemassen.
Ich glaube, im AUXVIEW2 gibt es eine Moeglichkeit, eine vorhandenen Ansicht zu brechen (Breaking View oder so aehnlich), mit der man das auch machen kann, habe das jetzt aber grade nicht im Kopf. Auf jeden Fall muss man erst eine normale Ansicht erzeugen und kann diese dann erst brechen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
