  CATIA V4 2D und Drawings
  Text2-Create mit Zusatzmodell-aktiv geladen - Kryptische. Schriftzeichen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Text2-Create mit Zusatzmodell-aktiv geladen - Kryptische. Schriftzeichen (955 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein User von uns hat folgende Methode zur Übernahme von Textbausteinen.
Ein Modell ist mit diesen Textbausteinen versehen. Das neue Modell ist geladen und das Textbaustein-modell wird aktiv (mit Drafting on) dazugeladen. Die Funktion Text2-Create + Position wird selektiert und danach der gewünschte Text - dieser wird an die gewünschte Position kopiert. Das hat wohl immer ganz gut geklappt - aber jezt nicht mehr. Ein ß wird zu einem winkligen u und bei Selektion des darunterliegenden Textes erscheinen nur noch kryptische Zeichen (abhängig vom PTF-Stand). Normalerweise verwenden wir den DCS-PTF14-Stand. Hier wird bei Selektion des 2.Textes (ohne vorher mit YES-End den 1. Text zu bestätigen) dieser nur noch kryptisch dargestellt.
Für einige User haben wir den DCS-PTF-13-Stand zurückgespielt (da es einige Probleme gab im Drafting-Bereich bei ihnen) - und dort wird dann "nur" ein ß zum winkligen u. Dort wird allerdings auch schon mal die Textart geändert (also die identische kopierte Textzeile ist länger als das Original)... :-)
Ob diese Erklärung jetzt jemand versteht... weiss ich nicht.....
Habt Ihr spontane Ideen oder Tips?
Ich muss noch folgendes dazu "sagen": Der für mich und andere User übliche Weg ist der, diese Textbausteine aus der Symbol-Library zu holen.... ich würde allerdings trotzdem gerne verstehen, was da los ist.
Gruß an alle
Elke
IP
Catrin
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
das klingt nach falschen/fehlenden Standardeinstellungen im aktiven Modell.
Versuch mal vor dem Kopieren im aktiven Modell eine TEXTD2/Manage/Startup mit Eurem korrekten Startmodell. Dann werden die Schriften und das Drumherum neu angezogen.
Manchmal haben wir diese kryptischen zeichen, wenn nicht die richtigen Schriftfonts zur Verfuegung stehen, mit der og. Vorgehensweise werden diese ueber das Projekt neu angezogen.
Ich hoffe, das hilft.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin
DANKE für den Tip... hat aber leider nicht geholfen...
... ich sehe das Ganze auch nicht allzu dramatisch, da es den "offiziellen" Weg über die Library ja gibt und dieser auch funktioniert....
Liebe Grüße
Elke
IP
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Elke,
schau doch mal bei den fraglichen Modellen ins TextD2-Fenster, was dort für eine Schrift eingestellt ist.
Das ist der Text hinter "GR". Bei mir steht da "EUDT_MCF". Der Text ist übrigens anwählbar. Dort ist eine Liste hinterlegt, aus der du die Schriften auswählen kannst.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
in beiden Modellen ist EUDT_VCF eingestellt.
Elke
IP
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo elke,
stell doch mal (versuchsweise) auf EUDT_MCF, um zu sehen, ob die Texte dann dargestellt werden, wie sie sein sollten.
Viele Grüße,
CEROG
elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cerog,
... das war ein sehr interessanter Hinweis:
Habe also bei beiden auf EUDT_MCF eingestellt/bzw. den Text umgestellt.
Das funktioniert witzigerweise dann so:
Der erste Text wird vollkommen korrekt übernommen (also auch ß bleibt ß).
Der darauf folgende Text (also ohne vorher mit YES/END den Text1 zu beenden) erscheint zifferngerecht(ausser ß und ü wird was anderes ) wird aber zum Font CHR_DSSD mit einer extremen Weite konvertiert.... aber die kryptischen Zeichen sind weg (bis auf die Ersatzzeichen für ß und ü ....).
Nun ja, das ist ja schon mal was....
... vielleicht sollte ich die Texte aus der Library nochmals überarbeiten.... grmpf.... habe ich aber noch nicht soooo viel Lust zu.
Also auf jeden Fall vielen DANK für den Tip.
Elke
IP
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Elke,
merkwürdigerweise war der Tipp "ne olle Kamelle", noxh aus der V3.
Da haben wir auch schon bei Bedarf an der Einstellung gedreht. Aber da war es offensichtlicher. Bei TextD2 sind ja einige Einstellungen zwar offensichtlich, aber so dargestellt, daß niemand auf die Idee kommt, man könnte sie ändern.
Viele Grüße,
CEROG
