  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW - CREATE-Same/new BGD ?
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUXVIEW - CREATE-Same/new BGD ? (663 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
kann mir jemand den Unterschied erklären bei der Funktion Auxview/Create von NEW BGD/SAME BGD ?
Wäre super.
Danke vorab für alle Infos.
Elke
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
mit NEW BGD erzeugt man eine neue um 90° geklappte Ansicht auf das Bauteil.
SAME BGD erzeugt eine abhängige Kopie der verwendeten VIEW.
Die Geometrieelemente in beiden VIEWs sind nur einmal vorhanden. Löscht man in der einen View eine Linie, so ist sie in der anderen VIEW auch gelöscht. Das kann man verwenden, wenn z.B. die Bemassung in nur einer Ansicht keinen Platz hat.
DUPLIKAT erzeugt eine unabhängige Kopie der VIEW.
servus
hajoraki
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 25. Nov. 2004 editiert.]
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!
Elke
IP
