  CATIA V4 2D und Drawings
  Bemasung im Sketcher
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bemasung im Sketcher (495 mal gelesen)
Schwenck
Sehen Sie sich das Profil von Schwenck an!   Senden Sie eine Private Message an Schwenck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwenck
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin das erste mal in diesem Forum und verzweifle noch an unserer Catia.
Mein Problem : Wenn wir im Sketcher Geometrie bemaßen ist normal das alle Maße die auf gelbe Linien bemaßt wurden, bei erneutem öffnen verschwinden, aber die anderen bleiben. Nun haben wir folgendes Problem wenn bei uns nach einigen Tagen das Modell wieder geöffnet wird um eine Geometrie eines Teiles zu ändern sind alle Maße im Sketcher verschwunden.
Ist jemandem dieses Problem bekannt oder hat einer eine Idee was wir Falsch machen.
Gruß Markus
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwenck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Bedingungen im Sketcher werden an Punkte (*PT) gehängt. Wenn jemand das Modell "aufraeumt" (ERSASE *PT, oder BASICS)sind nachher alle Bedingungen weg. Ich nehme an, dass irgend so etwas mit euren Modellen passiert.
Stefan Inderbitzin
IP
Schwenck
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe das mit den Punkten geprüft (erase *pt), scheint es nicht zu sein, denn wir vermaßen im Sketcher normalerweise nur auf die Linien, selbst wenn ich die Punkte Lösche das Modell speichere um es dann wieder zu öffnen sind die Maße noch vorhanden.
Wird an dieser Geometrie einige Tage Später wieder geändert, sind nach Aufruf des Sketchers wieder alle Maße und Bedingungen verschwunden.
Ach vielleicht sollte ich noch erwähnen, das Solid wurde nicht von seinenm Ursprungsplatz verschoben.
Das hört sich jetzt zwar blöd an ist aber so.
Mann kann keine Regel erkennen.
Gruß Markus
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwenck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
auch wenn  Du auf Linien vermasst, erzeugt der Sketcher neue Punkte, wo er seine Bedingungen hineinschreibt. Hol mal alle Punkte aus dem NS und mache ein ERASE *PT, nachher sind alle Bedingungen verschwunden.
Stefan Inderbitzin
IP
Schwenck
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe Folgendes getestet File copiert solid über Sketcher erzeugt und bemaßt gespeichert alle *.pt + alle basic's aus Show Noshow und Nopik gelöscht(Punkten wahren weg Erzeugungsgeometrie natürlich nicht) auf das modell keep ausgeführt und dann gespeichert.
Nach aufruf der Datei mit Sketcher das Solid angewählt und alle Maße  und Bedigungen sind noch vorhanden.
Ich verstehe es selbst nicht.
Gruß Markus
IP
