  CATIA V4 2D und Drawings
  Defaults in Auxview 2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Defaults in Auxview 2 (604 mal gelesen)
--reiner--
Sehen Sie sich das Profil von --reiner-- an!   Senden Sie eine Private Message an --reiner--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --reiner--
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wir haben die Defaults in AUXVIEW2 auf unsere Bedürfnisse geändert.
Von Zeit zu Zeit verstellen diese sich nun selbstständig.Woran kann
das liegen bzw. wie lässt es sich vermeiden.
Besten Dank
Grüsse Reiner
IP
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spcerase an!   Senden Sie eine Private Message an spcerase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spcerase
CATIA V4.2.4
IBM Power PC
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
kann es sein daß Du Zulieferer bist und - ganz einfach - ein voreingestelltes "Startmodell" einer Fremdfirma erwischt hast?
Spcerase
IP
--reiner--
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spcerase
Ne wir sind keine Zulieferer,und die Defaults verstellen sich während der laufenden Arbeit in einem Modell.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von --reiner--:
Hi Leute
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manuelle Einstellungen in den Funktionen TextD2, QuickText oder Dimens2 ab und an eine Wirkung auf die Einstellungen im Auxview2 haben. Vielleicht ist das auch die Ursache bei Euch.
Vermeiden leasst  es sich nicht, dazu sind die Funktionen zu sehr miteinander verknuepft. Beheben kann man es, indem man sich ein Startmodell erstellt, dieses auch als Startup-Modell eintraegt und mit Dimens2 - Manage - Startup (oder mit TextD2 - Manage - Startup) aktiviert. Dann sind die Einstellungen fuer alle gleich und man faellt nicht so oft auf die Nase.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
