  CATIA V4 2D und Drawings
  Liniendicke bei BMW Zeichnung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Liniendicke bei BMW Zeichnung (887 mal gelesen)
tobias-sk
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobias-sk an!   Senden Sie eine Private Message an tobias-sk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias-sk
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der BMW-Umgebung eine Zeichnung erstellt (mit BMW-Standart-Model). Muss ich in dieser jetzt die Liniendicken manuell einstellen?? Oder sind diese in den Standarteinstellungen schon richtig? Bei mir sind nämlich die Körperkanten und die Bemassungslinien gleich dick. Erstellte Texte sind sogar dicker als Körperkanten.
Vielen Dank
Tobias
IP
servusotto
Konstrukteur / Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von servusotto an!   Senden Sie eine Private Message an servusotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servusotto
CATIA V4/V5
Siemens NX11
Win7 64Bit
HP Z420
UNIX
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias-sk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
im Normalfall musst du die Linienstärken selbst einstellen.
Beachte aber das wenn du eine BMW-Kdn.Zng. erstellst bestimmte BMW-Richtlinien zu den Strichstärken existieren. Wie zB. das die Körperkanten meistens nur 0,13 stark sind usw...
Grüsse P
IP
hk684
Sehen Sie sich das Profil von hk684 an!   Senden Sie eine Private Message an hk684  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hk684
erstellt am: 01. Okt. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias-sk 10 Unities + Antwort hilfreich
8schritte.pdf
Hallo, ich habe mal von BMW eine pdf-Datei bekommen, wonach das Modell aufgebaut sein sollte.
(kann aber von Abteilung zu Abteilung variieren)
Normalerweise stellt BMW aber die Konstruktionsrichtlinien zur verfügung (einfach mal bei BMW nachhaken)
Gruß Heinrich
IP
