  CATIA V4 2D und Drawings
  VW Endcheckprüfung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  VW Endcheckprüfung (605 mal gelesen)
Andreas x3
Sehen Sie sich das Profil von Andreas x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas x3
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Behebung eines Fehlers, welcher durch
das Endcheckprotokoll mit folgender Fehlermeldung beschrieben wird.
Plotfaehigkeit pruefen
  Pruefe Draft: "Draft 0"
  Plotbeschreibung NICHT vorhanden
  Pruefe, ob Rahmenpunkte vorhanden
    Rahmenpunkte NICHT gefunden
vielleicht kann mir hier jemand kurz und schnell sagen, was ich tun kann. ( ich habe je einen Punkt, auf layer 252, unten links und oben rechts an den Schnittpunkten der, den Rahmen begrenzenden Linien gesetzt, hilft aber nix) Vielen Dank
Andreas
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den ENDCHK hast, solltest Du eigentlich auch das Handbuch dazu haben
Seit neuestem gibt es ja sogar noch eine "Anleitung zur Behebung von ENDCHK-Fehlern" mit vielen bunten Bildchen dazu...
Aber so auf die Feierabend-Schnelle:
ENDCHK - PLOT_VW
- Draft anwählen - "Default" (oder notfalls "Sel./Ind." und dann Deine beiden Eckpunkte selektieren) - Kontrolle, ob richtige View (Rahmenview) aktiv war, ansonten nach "Ansicht wechseln" Rahmen selektieren und von vorne - nächste Draft...
Am Schluß wieder schön auf Blatt001 stellen
Zumindest kann ich Deiner Fehlerbeschreibung nicht entnehmen, daß Du diese Schritte bereits erledigt hattest... Oder ist der Fehler danach immer noch da?
[Diese Nachricht wurde von tobul am 25. Aug. 2004 editiert.]
IP
Catrin
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas x3:
Andreas
Die Punkte erkennt ENDCHECK nur, wenn sie einen definierten Namen haben (unten_links // oben_rechts) Leichter geht es, wie tobul beschrieben hat.
RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Andreas x3
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
war kein großer deal mit Eurer Beschreibung.
(sollte mich doch mal ins Hbuch einarbeiten)
schönen Gruss
und Danke nochmal
Andreas
IP
