  CATIA V4 2D und Drawings
  Schnitterstellung nicht möglich???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schnitterstellung nicht möglich??? (551 mal gelesen)
TaxMax
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TaxMax an!   Senden Sie eine Private Message an TaxMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaxMax
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, daß beim Erstellen eines Schnittes in horizontaler Richtung Catia Stundenlang rechnet, und sich dann ohne Meldung beendet!! Ich kann denn Schnitt auch nicht verlegen!! In vertikaler Richtung hat es mir allerdings meine Schnitte erstellt. Ich habe testweiße schon einige Solids entfernt, die nur in diesem Schnitt vorkommen, aber ohne Erfolg.
Es sind auch noch ein paar Details (Schrauben + Stifte) vorhanden, die ich aber auch schon zick mal geschnitten habe!
Da Catia mir keinen Fehler nennt, und jeder Versuch mich ca.4-5 Stunden kostet würde mich interessieren ob schonmal jemand dieses Problem gehabt hat!!
Mit freundlichem Gruß
TaxMax
V4 R2.4
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf Diese behalten!
IP
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfällt, wäre den Schnitt ein paar hundertstel nach links oder rechts zu verlegen. Erst neulich hatte ich wieder das Problem, dass ich an einer Patchgrenze/Kante/usw. schneiden wollte und eine Fehlermeldung bekam. Ich habe den Schnitt ei bisschen(kann sein, dass es sogar nur 2 tausendstel oder so waren) verlegt und der Schnitt war nun problemlos möglich.
Ich würde also versuchen, den Schnitt um einen kleinen Wert zu verlegen.
schöne Grüsse
takushi
IP
