  CATIA V4 2D und Drawings
  Tabelle bearbeiten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Tabelle bearbeiten (1388 mal gelesen)
proe-fan
Sehen Sie sich das Profil von proe-fan an!   Senden Sie eine Private Message an proe-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-fan
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ein Laie in CATIA V4.
Ich soll eine Tabelle in einer Zeichnung ändern.
Die Tabelle befindet sich in einer Ecke unten rechts und soll nach unten erweitert und ergänzt werden. Wie gehe ich vor?
IP
erstellt am: 28. Jun. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo proe-fan,
solche Tabelle werdenn häufig als sogenannte Dittos angelegt. Das heißt, sie werden in einem anderen Arbeitsbereich ("Workspace") erzeugt und werden als ein Element im Master-Workspace dargestellt.
Um in diesen Arbeitsbereich zu wechsln, gehst du in der unteren Leiste auf "WSP" und wählst deine Tabelle an. Jetzt springt CATIA in den richtigen Workspace. Sollte sich nichts tun, war die Tabelle kein  Ditto. Das ist für die nächsten Schritte nicht ausschlaggebend.
Als nächstes kommt die Funktion TRANSFOR zum Einsatz. Hiermit verschieben wir die Tabelle nach oben.
Dazu hat sich bei mir folgende Arbeitsweise bewährt:
1. TRANSFOR+CREATE
2. eine horizontale Linie anwählen
3. eine vertikale Linie anwählen
4. eine weitere horizontale Linie anwählen (im richtigen Abstand)
5. die erste vertikale Linie weider anwählen.
-> CATIA berechnet aus den Schnittpunkten der Linien die Verschiebung
6. TRANSFOR+APPLY
7. "*trp" eingeben und ein Viereck oder Polygon um die Tabelle aufziehen.
8. Yes:Confirm
Als nächstes verschiebst du einige der unteren Zeilen mit der Option TRANSFOR+APPLY+DUPLICATE wieder nach unten.
Die neu entstandenen Zeilen kannst du mit TEXTD2+MODIFY+EDIT überschreiben.
Jetzt mußt du nur noch die vertikalen Linien nach unten verlängern, damit sie bis zur unteren Linie der Tabelle gehen.
Damit bis du fertig.
Naja, fast:
Du solltest zu deinem Chef gehen und nach einer CATIA-Schulung fragen!!
Viele Grüße,
CEROG
proe-fan
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Es hat funktioniert. Die Tabelle war kein Ditto.
Das mit der Schulung ist eine gute Idee.
Kennst Du Anbieter die Schulungen anbieten, welche speziell für die Automobilisten bzw. deren Zulieferer zugeschnitten sind?
IP
erstellt am: 01. Jul. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo proe-fan,
schön, daß ich dir helfen konnte.
Es gibt natürlich auch noch andere Wege, die gleiche Aufgabe zu lösen, jeder hat seine eigene Arbeitsweise.
Ich kenne zwar einige Firmen, die V4-Schulungen anbieten, weiß aber nicht, in wie weit das speziell für die Automobil-Industrie bzw deren Zulieferern machbar ist.
Zumindest eine Grundschulung dürfte für alle Branchen gleich sein.
Da ich hier keine Werbung für irgendeine Firma betreiben möchte, werde ich dir einige Namen per PM zukommen lassen. Es gibt aber bestimmt noch mehr Firmen.
Viele Grüße,
CEROG
