  CATIA V4 2D und Drawings
  Kein Multiselect mehr möglich
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kein Multiselect mehr möglich (597 mal gelesen)
mschumann
Sehen Sie sich das Profil von mschumann an!   Senden Sie eine Private Message an mschumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschumann
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das Problem neu?
In einem V4 2D Modell mit mehreren Views ist kein Multiselect möglich.
Der Transfer einer View oder Geometrie in eine andere View mittels *trp, *col, *ln wie auch immer ist nicht möglich.
Bei *trp gibt es noch eine Rückmeldung: "Empty Batch"
Bei den anderen Multiselect Typen wird nur das eine Element, das selektiert wurde, übertragen.
Das Modell ist CATCLN. Ein Mergen der Views in ein neues Startmodell hat nichts gebracht.
Vielen Dank für jeden Hinweis,
mschumann
IP
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mschumann,
wie ist das Zeichnungsmodell entstanden?
Hast vielleicht ein Modell, das mit Transparencies erstellt wurde?
Viele Grüße,
CEROG
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mschumann,
wenn du im 2D-Bereich eine Multiselektion durchführen willst, mußt du natürlich auch nach den 2D-Elementen selektieren, d.H. nicht nach *ln selektieren, sondern nach *lnd oder nicht *pt sondern *ptd, dafür gibt es im Pull-down-Menü - Select auch die Unterscheidung für Draw- und Space-Elemente. Einige Selektionsmöglichkeiten sind aber wirklich nicht im 2D vorhanden oder nicht für jede funktion vorhanden.
hanni
IP
Konya
CAD-Anwendeberaterin
Sehen Sie sich das Profil von Konya an!   Senden Sie eine Private Message an Konya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konya
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mschumann,
zwischen mehreren Views gibt es kein M-Sel. Nur in den einzelnen Views. Wenn Du etwas aus einer bestimmten View über M-Sel selektieren möchtest, muß die View vorher aktiv geschaltet werden.
Hoffe, das Dir diese Antwort hilft.
IP
mschumann
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Bemühungen. Ich freue mich über jede Antwort. Es ist das Problem aber offensichtlich nicht bekannt.
Ich habe weder eine transparente View noch verwende ich den falschen Multiselekt. Es ist so, dass ich keine 2D-Multiselektion vornehmen kann. Ganz egal, ob für den View Transfer oder um Geometrie ins NS zu transferieren. Welche Elemente ich auch immer mit Multiselekt anfassen möchte. Multiselekt ist nicht zu Verfügung. Ich kann den Befehl zwar absetzen, aber die entsprechende Geometrie Gruppe wird nicht selektiert.
Gruß mschumann
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mschumann,
ist das Problem Modellspezifisch oder ist es ein generelles Problem ?
in diesem Sinne
Klaus
IP
mschumann
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Das Problem ist Modell spezifisch. Die vielen Views in der Zeichnung waren durch Mergen enstanden. Mit dem Merge in ein Modell wird auch jeweils ein neues Set angelegt. Multiselekt steht nur innerhalb eines Set zur Verfügung.
Ergo: Erst Sets linken, dann sind die 2D Elemente mit Multiselekt auswählbar.
Gruß mschumann
P.S. Wer schickt mir Unities?
IP
