  CATIA V4 2D und Drawings
  Orientierung der Masszahl
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Orientierung der Masszahl (536 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere schmale Leitungssysteme mit SOLIDs. D.h. dies sind dementsprechend langgestreckte schmale Elemente.
Manchmal habe ich bei der Bemassung von vertikalen Leitungselementen das Problem, dass die Masszahl nicht von rechts lesbar positioniert wird. Die Orientierung ist falsch. Es gibt zwar die Möglichkeit die Orientierung durch invertieren eines temporären Richtungspfeils zu ändern. Dies hat allerdings keinen Einfluss. Egal welche Orientierung man wählt, die Masszahl wird verkehrt an das Element platziert.
Ich habe diverse Parameter so eingestellt, dass das Mass direkt an das Element platziert wird, ohne Masshilfslinie, Masslinien etc. Hierzu habe die POS im ISO-Fenster auf 0.01 gestellt.
Ich kann mir nur dadurch helfen, wenn dieser Effekt auftaucht, wenn ich folgendes einstelle: PARAMS/DIM TEXT/DIM TEXT ORIENTATION mit einem Wert von A= - 0.01. Ich stelle die Orientierung negativ ein.
Eine Abhängigkeit von dem Koordinatenkreuz besteht nicht. Hier ist kein Einfluss zu erkennen.
Ich habe zwar eine umständliche Lösung, aber ich würde diesen Effekt gerne verstehen und eventuell eine elegantere Lösung haben.
Danke im voraus für alle Beiträge
Kulle
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kulle,
das lässt sich in der Funktion TEXTD2 mit dem Schalter GRAPH bei der Option WRITING RULE einstellen. Mit der Einstellung 0°->360° sollte es klappen.
Ggf. must Du den GRAPH-Button mit der Funktion DRWSTD/CUSTOM/TEXT erst holen.
servus
hajoraki
IP
