 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: CATDRAW zeitversetzt starten (797 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, den Geometrie-Update bei Zeichnungen über Nacht oder am Wochenende laufen zu lassen und mich während meiner Arbeitszeit produktiveren Tätigkeiten zu widmen. Meine Idee dazu ist, die Utility CATDRAW zu verwenden und diese mit dem at-Daemon zu einer bestimmten Uhrzeit zu starten. Durch einige Tests und Überwachung meiner Maschine mit ps glaube ich den Befehl rausgefunden zu haben, mit dem ich CATDRAW starten kann. Solange CATIA läuft funktioniert das ja auch. Ich habe es dann letztes Wochenende versucht, eine Zeichnung mit CATDRAW upzudaten. leider ging der Versuch in die Hose. Ein Modul konnte nicht geladen werden und der Update lief nicht. Hat hier schon mal jemand ähnliches versucht und das ganze hinbekommen? Ich würde mich über eine positive Antwort oder zumindest einen Hinweis, wie es gehen könnte freuen. Viele Grüße, CEROG
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, im Prinzip tun wir das jede Nacht ... mit cron. Mit at müsste es genauso gehen. Welche Fehlermeldung erhältst Du? Läuft Dein at-Prozeß in einer CATIA-ShellUmgebung? Versuche doch 'mal folgendes: at now + 1 minutes echo $CATIA > /tmp/Datei type catpath >> /tmp/Datei catpath -l -A catlic.*.* >> /tmp/Datei <ctrl+d> Jetzt warte eine Minute und sieh Dir dann die Datei /tmp/Datei an: cat /tmp/Datei Ist die $CATIA-Variable korrekt gesetzt? Wird catpath gefunden? Reichen die LizenzDeklarationen aus? Dirk [Diese Nachricht wurde von Brauburger am 09. Jun. 2004 editiert.] IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Brauburger, leider hab ich nur noch die Fehlermail vom at-Daemon. Da steht folgendes drin: -------------------------------------------------- CATSYMB04: Module S90A6TYP cannot be loaded, Interrupted system call -------------------------------------------------- CATIA SOLUTIONS VERSION 4 RELEASE 2 CATUTIL ENDED .... Submitted utility : CATDRAW ->Consult Output file name ./CATDRAW.out for traces EXECUTION FAILED, COMPLETION CODE = 99 CATSYMB ERROR -> See your installation -------------------------------------------------- Ich vermute stark, daß die Lizenzen fehlten. Ich hatte zwar catdraw aufgerufen, aber catutil nicht vorher gestartet. Ich werde in diese Richtung noch einen Versuch machen. Viele Grüße, CEROG |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, in dem Script, welches von at ausgeführt wird, sollte das CATIA-Environment aktiviert werden, je nach .dtprofile mit : . $HOME/.dtprofile und/oder . $HOME/.profile ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, wie sieht Dein Aufruf von CATDRAW aus (catutil -l catdraw ...)? Mit den at-Kommandos, die ich letzte Woche an Deinen Vorgang gehängt habe, solltest Du einiges über Deine Shell-Umgebung erfahren können. Beachte dazu auch den Hinweis zum .*profile von Klaus. Dirk IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich hatte an diesem Wochenende einen Test laufen und gestern abend auch. Leider haben diese Tests nicht das gebracht, was ich erwartet (erhofft) habe :-( . Mit Dirks Befehle für den at-Daemon erhalte ich folgendes: catpath is /arch/apl/soft/ceg.AIX/code/bin/catpath CATLIC.LICENSE.REQUIRED( 1) ZZXC410 - - /opt/v4/dd1/lic/location/woerth.CATLIC.dcls CATLIC.LICENSE.DYNAMIC( 1) VSTS410 - - /opt/v4/dd1/lic/location/woerth.CATLIC.dcls CATLIC.LICENSE.DYNAMIC( 2) GPSS410 - - /opt/v4/dd1/lic/location/woerth.CATLIC.dcls CATLIC.LICENSE.DYNAMIC( 3) GPOS410 - - /opt/v4/dd1/lic/location/woerth.CATLIC.dcls CATLIC.LICENSE.DYNAMIC( 4) CGOS410 - - /opt/v4/dd1/lic/location/woerth.CATLIC.dcls CATLIC.SERVER.PORTNUMBER 2424 - /opt/v4/dd1/lic/PORT.424.dcls Mein Script sieht folgendermaßen aus: #!/bin/sh /arch/apl/soft/ceg.AIX/code/bin/catutil -XM -o /hm/rgaen/CATUTIL.out /arch/apl/soft/ceg.AIX/code/bin/catuii CATDRAW /hm/rgaen/catdraw_steuer_all & catutil scheint zwar zu starten, aber catdraw nicht auszuführen. Viele Grüße, CEROG
KlausJ Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, da ist doch was falsch : mit catutil -XM startest Du die Motiv-Oberfläche. Stattdessen muß es heißen : catutil -l CATDRAW -i <INPUTFILE> -o <OUTPUTFILE> Achte darauf, daß .profile und/oder .dtprofile vorher ausgeführt ist, da sonst catutil nicht gefunden werden kann. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @Klaus: Ich habe deinen Befehl geteste. Hat so funktioniert. Allerdings lief auf meiner Maschine bereits CATIA, da ich das ganze nebenher mache. Auf einer anderen Maschine, auf die ich remote zugegriffen habe, lief es auch. Ich werde heute abend einen noch einen Test machen, wenn ich nicht eingelogt bin. Dann sieht es möglicherweise noch etwas anders aus. Mal sehen. Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe über Nacht einen weiteren Test gemacht. Dieser hat soweit geklappt, leider wurden aber für Fillets die Einstellungen der jeweiligen Views nicht verwendet. Hier werde ich mich in nächster Zeit noch mit beschäftigen. Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße, CEROG |
