  CATIA V4 2D und Drawings
  Frames in unterschiedlichen Farben
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Frames in unterschiedlichen Farben (471 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob es etwas zu bedeuten hat, wenn die Frames um die Views einer Zeichnung verschiedene Farben haben? In meiner aktuellen Zeichnung sind sowohl rote als auch weiße Frames vorhanden. Ein "Change Color: *drw" hilft auch nicht. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Talpa
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo talpa,
vielleicht sind die FRAMES auf BLINK eingestellt.
Aber ob es was zu bedeuten hat, kann ich Dir auch nicht sagen.
servus
hajoraki
IP
talpa
Program Manager
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus hajoraki!
Erstmal nachträglich Gratulation zu der Schnapszahl von 333 Beiträgen!
Bei BLINK werden die Elemente bei mir orange hervorgehoben. In diesem speziellen Fall sind die Frames rot und weiß. Ich wüßte im Moment auch keine Möglichkeit (AUXVIEW / AUXVIEW2), um diese auf BLINK einzustellen, oder wie machst Du das?
Gruß, Talpa
IP
hajoraki
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt werde ich mich erstmal sinnlos besaufen.
Aber zum Thema,
BLINK war nur so eine Idee. Man weiss ja nie was bei diversen Analysen so alles passiert.
Sorry, aber im Moment habe ich auch keine andere Idee woran es noch liegen könnte.
servus
hajoraki
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
vielleicht sind die Farben unter:
STANDARD+COLOR+MODIFY+VIEW
so gesetzt worden.
Stefan Inderbitzin
IP
talpa
Program Manager
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Du hast Recht. Unter STANDARD - COLOR - MODIFY - VIEW waren diese beiden Views rot markiert. Ich habe sie mit COLOR=1 dann entsprechend den anderen weiß gefärbt. COLOR=0 (=none) konnte ich nicht auswählen.
Mit den Farben der Elemente einer View hat das anscheinend nichts zu tun. Die kann ich unabhängig von der STANDARD-Einstellung mittels CHANGE COLOR ändern. Welchen Sinn macht diese STANDARD-Einstellung?
Viele Grüße, Talpa
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
wie Du gesehen hast, koennen verschiedene Farbgrundeinstellungen fuer SET, LAYER, TYPE und VIEW gewaehlt werden. Damit hast Du eine weitere Strukturierungsmoeglichkeit. Womit gearbeitet wird, ist dem Geschmack des Users ueberlassen. Wir arbeiten vorwiegend mit der Einstellung TYPE.
Weil die Farbe nach "oben" vererbt wird, kann 0 nicht definiert werden, weil 0 nicht dargestellt werden kann. 0 bedeutet: uebernimm die Farbe der Grundeinstellung. (Ist das verstaendlich ???)
Stefan Inderbitzin
IP
talpa
Program Manager
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
klar und deutlich!
Wenn ich COLOR=0 vergebe orientiert sich die Farbe an der Einstellung unter STANDARD - COLOR - MODIFY.
Ich arbeite eigentlich auch nur mit TYPE, da das Kundenwunsch ist. Deswegen habe ich mir über dieses Thema schon lange keine Gedanken mehr gemacht. Jetzt habe ich über VIEW die Farbe der zwei abweichenden Views (eigentlich nur der Frames) angepasst und dann wieder auf TYPE umgeschaltet. Damit wäre dieses Thema auch geklärt. Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, Talpa
IP
