| | |  | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Darstellung für Baugruppen mit vielen Solids (489 mal gelesen)
alibaba75 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, dass ich mit Catia V4 gerne eine Baugruppe, welche aus vielen Solids besteht, so als Drawing dargestellt, dass man die unterschiedlichen Solid's in der Drawing auch unterschiedlich (Strichstärke, Strichart) darstellt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu bewerkstellingen? alibaba75 IP |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alibaba75
Hallo alibaba75, versuche es mal mit "Auxview2 - Use - Dress". In dem Fenster, welches jetzt erscheint, legst Du Farbe, Linientyp, Strichstärke, etc. fest. In Deiner aktiven View kannst Du jetzt ein Element auswählen. Das dazugehörige Solid wird dann entsprechend dargestellt. Viele Grüße an die 40 Räuber...  Talpa IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alibaba75
Hallo alibaba75, Du könntest den SOLIDS im 3D die entsprechenden graphischen Eigenschaften geben. Wenn Du dann in AUXVIEW2/DEFAULT die Einstellung für "Draw generated graphical attributes" auf SAME einstellst, werden die Eigenschaften der SOLIDS bei neuen Ansichten in der Zeichnung übernommen. Wenn Du bereits Ansichten erzeugt hast must Du für jede Ansicht in AUXVIEW2/USE unter PARM diese Einstellung vornehmen und ein UPDATE durchführen. servus hajoraki IP |
| Anzeige.:
