 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: auxview 2 update nach spaceaustausch (554 mal gelesen)
Andreas x3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hätte eine frage zu auxview2 update, ich habe eine bestehende auxview2 zeichnung ohne spacegeometrie, die views sollen upgedatet werden auf eine neu eingefügte spacegeometrie. nach dem reinkopieren der 3d daten blieb der update erfolglos. ist es nur möglich änderungen vom 3d ursprungsmodell upzudaten und keine neu geladenen modelle? mit der funktion space to draw ist es möglich jegliche neu dazugeladene 3d geo auf bestehende views upzudaten. kann ich aber in meinem fall nicht verwenden, da die datei zu gross ist. vielleicht hatte jemand so ein problem auch schon. ich will bitte nur wissen ob die frage oberhalb mit ? zutrifft oder nicht. die sachen mit filter layer usw. sind mir bekannt. danke im voraus gruss andi IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas x3
Hallo Andreas, wie hast Du die Geometrie ausgetauscht ? Uber eine Session ? nur ein neues Modell geladen ? Oder alte geometrie geloescht, neue Geometrie gemerged ? Wie sind die Ansichten abgeleitet ? ueber die hauptebenen oder ueber Bezugsflaechen aus dem alten Modell? Leasst sich ueberhaupt ein Update erzeugen bzw. erzwingen ? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo catrin, na du machst mir ja jetzt nochmal richtig arbeit! hast aber auch keine frage ausgelassen. also ausgetauscht habe so: model addpassiv dazu geladen mit models copy kopiert. alte geometrie war nicht mehr vorhanden. den ursprung der ableitung, ob über bezugsflächen oder hauptansichten kann ich nicht mehr nachvollziehen, wurden nicht durch mich erstellt. die maschine zählt die schritte eines updates durch, so wie wenn die view erzeugen werden würde, aber es gibt kein sichtbares resultat, die alte view ist weg man sieht aber keine neue/upgedatete. so, viele antworten auf viele fragen. jetzt sagst du mir hoffentlich wie ich es machen muss. müsste für dich ehrensache sein, ist nämlich für einen automobilhersteller aus der stadt in der du arbeitest. schönen gruss aus müchen andi IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, sorry, daß ich mich ersta jetzt melde, aber leider hatte ich die letzten Wochen keinen ordentlichen Internet-Zugang. Wenn jetzt keine Geometrie mehr erscheint, mußt du verschiedene Möglichkeiten durchgehen: - Ist der Solid upgedatet? - Sind Layerfilter angewendet?. Zu dem ganzen Problem findest du hier mit der Suchfunktion einiges, das Thema taucht alle paar Monate auf. Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CEROG für deine Antwort. Habe mittlerweile die Ansichten alle nochmal neu erzeugt. Layerfilter und Solid war OK. Es muß an was anderem liegen. Trotzdem danke nochmal gruss Andreas IP |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas x3
Hallo Andreas, bringt Dir mittlerweile wahrscheinlich nichts mehr, da Du jetzt schon alles neu aufgebaut hast, aber ich habe noch eine Idee: Liegen die neuen Solids eventuell im 3D an einer anderen Position als die bisherigen und Du hast im 2D Frames um Deine Views? Dann würde ich die Frames zunächst INFINITE machen und dann neu erstellen. Gruß, Talpa IP |
