  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungsvorlage tauschen bzw. Views kopieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage tauschen bzw. Views kopieren (1290 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte CATIA-Zeichnungen auf ein kundenspezifisches Startmodell umkopierenm, d.h. die vorhandenen Views in eine neue Draftingvorlage Modell hineinkopieren. Bei 3D-Daten geht das ja recht einfach, aber bei 2D-Views bekomme ich das nicht hin. Kann ich ganze Drafts kopieren?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß, Martin.
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du kannst mit der Merge Funktion ganze Modelle (auch Drafts) kopieren.
-Zielmodell mit SV abspeichern
-Quellenmodell ev Geometrie loeschen
-Fkt: MERGE+MERGE YES (merge)
Stefan Inderbitzin
IP
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die Hilfe, hat geklappt!
Gruß, Martin.
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit den Funktionen Dimens2/ und Textd2/manage/startup kannst Du die Startmodelleinstellungen in Dein Zeichnungsmodell mergen. Das ist der bessere Weg.
Gruß Michael B.
IP
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir haben die Lösung mit Merge-Merge auch einige Zeit angewendet und sind bald auf ein ziemlich grosses Problem gestossen.
Du soltest mal ausprobieren ab die Masse und Masshilfslinien in deiner Upgedateten View sich Assoziativ verhalten wenn Du ein Solid verschiebst oder veränderst und die View neu updatest. Bei uns blieben nämlich die Masse einfach an der alten Stelle stehen obwohl das Solid an ganz anderer Stelle stand.
Ich rate Dir auch eher den Weg zu gehen über Dimens2/ und Textd2/manage/startup.
Gruß Stefan
IP
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch wir standen erst vor kurzem bei mehreren Modellen die Zeichnungsstruktur zu ändern. Dabei sind wir folgendermassen vorgegangen:
1. Modelle lassen wie sie sind.
2. Über ein IUA-Makro modellweit alle relevanten Details (z.B. Zeichnungsköpfe austauschen.
Vorteil: interne Links zu Views und Solids, Bemassungen und Texte bleiben unverändert.
H. Akkaya
Madhya GmbH
Gubener Str.22
86156 Augsburg
IP
Stefan Steck
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Akkaya,
wir stehn wieder einmal vor dem Problem, das vorhandene Zeichnungsableitungen eigentlich in ein neues Startmodell transferiert werden müssten.
Wie heisst dieses Makro mit dem man Details austauschen kann und wo bekomme ich das her!
Gruß Stefan
IP
madhya
 Administrator
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Vor kurzem haben wir einen Auftrag für einen VW-Zulieferer abgewickelt, wo wir in ca. 150 Baugruppen nach der beschriebenen Methode erfolgreich die Baugruppen mit der neuen Umgebung versehen haben. Das Makro ist hier bei uns geschrieben worden, in der Detailtabellen analysiert und ersetzt werden. Leider dürfen wir das Makro nicht herausgeben. Es besteht aber die Möglichkeit dieses Makro für euch gegen Entgelt umzuschreiben.
Es tut mir Leid dir nichts anderes anzubieten.
PS: Es handelt sich hierbei um Schweissvorrichtungen.
H. Akkaya
Madhya GmbH
Gubener Str.22
86156 Augsburg
IP
