 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Ansichtendarstellung Auxview2 (670 mal gelesen)
Andreas x3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein 3D Modell bestehend aus Flächen. Wenn ich jetzt eine Auxview2 erstelle sehe ich alle Boundaries. Dies ist allerdings keine reale Darstellung. Kann ich dies über die Default Einstellungen ändern? Oder vielleicht vorher ein Volume erzeugen? vielen dank im Voraus Andreas IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas x3
Hallo Andreas, ich glaube Du bist schon auf dem richtigen Weg. Die Idee mit dem Volume sollte funktionieren. Du kannst aber auch ein Skin verwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher ob die zugehörigen Faces ins "nix guck" müssen. Auf jedenfall müssen Volume oder Skin schattierbar sein. servus hajoraki IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es jetzt ausprobiert, wenn ich nur eine skin drüber ziehe, sieht die view genauso aus wie vorher, alle boundaries zu sehen. wenn ich ein volume erstelle, erzeugt er mir gar nichts!!!!!! die meldung ist no element processed???? langsam bekomme ich kopfschmerzen. andreas IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas x3
Hallo Andreas, bitte prüfe folgendes: Lässt sich das Volume bzw. Skin und nicht die Faces in dem Modell schattieren (current display mode sensitive) ? Sind das Volume bzw. Skin im Show? Ist auf der View ein Filter angewendet, der die Layer ausfiltert, auf denen das Volume bzw. Skin liegt. (Im Zweifelsfall mal LAYER/FILTER/RESET anwenden.) Wenn das alles OK ist, schicke ich Dir ein Päckchen Aspirin. servus hajoraki IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas x3
hallo Andreas, teile dir die Aspirin gut ein! 1. volumes werden von AUXVIEW2 gar nicht abgeleitet. 2. Skin wird genau so abgeleitet wie die Faces darunter, also mit Boundary. AUXVIEW2 ist für Solids gemacht und kennt deshalb von dort die Fillets, wodurch entsprechende Lichtkanten erzeugt werden. Nach meiner Erfahrung bringt es auch nichts, aus der Skin einen Solid zu machen, der hat ja keine Fillets. Einen Versuch kannst Du noch machen, probiere an den Graphik-einstellungen der Skin und im DEFAULT von AUXVIEW2 mfg Music
IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an alle, musste die arbeit bei seite legen, wegen einer anderen. so bald ich aber zeit habe werde ich eure tips ausprobieren und der sache sicherlich auf die spur kommen. danke nochmal für die guten kommentare. andreas IP |
