  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnung plotten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnung plotten (711 mal gelesen)
Krelli
Sehen Sie sich das Profil von Krelli an!   Senden Sie eine Private Message an Krelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krelli
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-User,
wir schlagen uns schon seit Wochen mit folgendem Problem herum:
Beim Plotten einer umfangreicheren Zeichnung (ca. 5m lang) verschieben sich verschiedene Elemente (z.B. Schraffuren, Schnittpfeile usw.) aus den Views heraus, so daß die geplottete Zeichnung nicht zu gebrauchen ist. Unterschiedliche Plotmaßstäbe verändern das Plotergebnis, zu gebrauchen sind sie alle nicht.
Auf dem Bildschirm ist alles jedoch in Ordnung.
Kann mir jemand helfen?
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krelli,
hast Du es schon einmal mit einer anderen Plottersprache versucht ? (HPGL2, IBM-GL etc) ? Die heutigen Plotter verstehen im Normalfall fast alle Graphikformate.
Stefan Inderbitzin
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krelli,
wir haben ein ähnliches Problem am 25.09.2001 !! beim IBM gemeldet. Zuletzt wurde es unter APAR HC93631 verwaltet. Das dafür erzeugte PTF UH01668 löst unser Problem allerdings nicht.
Unser Problem ist Modell-abhängig und tritt glücklicherweise sehr selten und nur bei Wahl von HPLG2 auf. Bypass: HPGL (IBMGL).
Ich hoffe, das hilft Dir.
Dirk
IP
