  CATIA V4 2D und Drawings
  Textd2 + Roughnes
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Textd2 + Roughnes (563 mal gelesen)
Markus Good
Sehen Sie sich das Profil von Markus Good an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Good  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Good
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roughness.pdf
Weiss jemand von Euch, wie man Einstellungen im Textd2, Roughnes vornimmt?
Ich würde gerne jedesman, wenn ich Textd2, Roughnes öffne, dass die Fenster ROUGHNESS SYMBOL und VALUES offen sind. Weiter sollte der Standarttext Ra heissen! Siehe Anhang (Diese Einstellungen bleiben zur Zeit nur aktiv, solange man Catia nicht beendet oder diese Anzeigen umstellt!!)
Vielen Dank.
Markus
IP
tonic
Sehen Sie sich das Profil von tonic an!   Senden Sie eine Private Message an tonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonic
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Good 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle doch einfach mal ein startmodell ( ** Starmodell markus ).
Darin öffnest Du TextD2 Roughnes und stellst die gewünschten Fenster mit Werte ein. Danach das Startmodell abspeichern.
Jetzt sollte nach jedem Aufrufen des Startmodells und anklicken von TextD2 Roughnes die gewünschten Fenster so erscheinen, wie vorher eingestellt.
Das Funktioniert leider nicht bei den "alten" Zeichnungen, welche nicht mit dem neuen Startmodell erstellt wurden.
(erst nachdem man die fenster eingestellt hat und das modell abgespeichert wurde)
IP
Markus Good
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tonic
Danke für den Tip. Diese Idee hatte ich auch gehabt. Leider hält diese Einstellung nur solange man Catia nicht beendet oder an der Fenstereinstellung "herumschraubt". Ich stelle mir eine Einstellung vor, die nach jedem Start wieder zurückgesetzt wird. Zum Beispiel wie AUXVIEW2 USE, wird immer auf MOVE zurückgesetzt.
Gruss Markus
IP
