  CATIA V4 2D und Drawings
  Löschen von Draft
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Löschen von Draft (539 mal gelesen)
altus0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von altus0815 an!   Senden Sie eine Private Message an altus0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altus0815
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen, ich wollte gern mehrere Draft`s , die nicht belegt sind löschen. Leider bringt er mir immer die Meldung "View already in use". Es ist aber wirklich nur noch eine View mit dem AXSD drin. Alles andere habe ich schon rausgehauen.
Gibt es eine Möglichkeit zu analysieren, was an dem Draft wo noch dran hängt?
HILFE! Bitte schnell, da der Kunde drängelt!
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altus0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ist diese View vielleicht auch noch in der Draft, die Du behalten möchtest? Überprüfe doch mal die Benennung der View. Wenn ja, benenne die View um, dann müßte eigentlich das Draft-löschen funktionieren.
Ich gehe davon aus, daß Du alle Layer, Noshow, Nopick schon gesäubert hast.....
Viel Glück
Elke
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altus0815 10 Unities + Antwort hilfreich
das Utility CATSUMR listet Dir auch, welche Views in welcher Draft verwendet werden. Vielleicht hilft Dir das weiter!?!
Dirk
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altus0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo altus,
du kannst mit der Funktion AUXVIEW (nicht AUXVIEW2) eine neue View erzeugen (spielt keine Rolle wie). Danach mit AUXVIEW2 die alte, vorhandene View loeschen, so sollte auch der Draft wieder loeschbar sein.
Stefan Inderbitzin
IP
