  CATIA V4 2D und Drawings
  Section view aufgeklappt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Section view aufgeklappt (646 mal gelesen)
k.jochum
Sehen Sie sich das Profil von k.jochum an!   Senden Sie eine Private Message an k.jochum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.jochum
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem, wenn ich in CATIA eine Section View erzeuge mit einem Schnittverlauf, klappt es mir die Schnitte in der Ansicht auf und selbst beim Vermassen wird das Mass falsch angezeigt.
Kann mir jemand helfen???
Klaus
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.jochum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kann es sein, daß beim Erzeugen des Schnittes die Einstellung auf ALIGNED stand? Versuch es mal mit OFFSET.
servus
hajoraki
IP
k.jochum
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki, wo macht man diese Einstellungen???
Mfg
Klaus
Klaus
IP
hajoraki
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.jochum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die erscheint in einem kleinen Fenster, nachdem Du die zweite Stelle für den Schnittverlauf gewählt hast.
servus
hajoraki
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
so bald mann auf section view geht und den view gewaehlt hat wovon mann den section view machen will. dann kommt dieses schnittverlaufes seht, muss du auf deine rechte maustaste druecken. Dann kommt rechts oben 2 buttons wo du offset oder aligned waehlen kannst.
Versuch mal!!
gruess
Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
IP
k.jochum
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt, wunderbar,
vielen Dank
Schönen Tag noch,
  Klaus
Klaus
IP
