  CATIA V4 2D und Drawings
  Explosionszeichnung
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explosionszeichnung (1138 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen, ob und wie ich mit CATIA möglichst einfach(?!) eine Explosionszeichnung einer Baugruppe (z.B. mehrere Solids in einem Modell) erstellen kann.
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zusaetzliche lizenz geht das nicht.
Mache einfach ein neues workspace in "Models" und mache in diese neuen workspace ein Kopie diese Solids. Dann mit die funktion "transfer" (nicht transfor unter solide) einfach die teile verschieben. einfacher geht es meiner meinung nicht. achte aber bitte drauf das wenn die teile sich aendern oder verschieben, die sich nur in diese bestimmte workspace verschieben oder aendern.
wenn du mehrere solids mit unterschiedliche ausfuehrung hast (zB. welle, rohr, unterlegscheibe usw) dann kannst du die besser in einzele dateien speichern...
viel glueck damit.
gruss
Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V425, V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loslimbo,
weißt Du zufällig welche V4 Lizenz dafür notwendig wäre?
Noch ne Frage zu V5:
Ist die Erstellung von Explosionszeichnungen im V5 DMU Navigator drin oder ist dafür eine weitere Lizenz fällig?
Stefan
IP
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe eine Explosion mal mit Dittos dargestellt, um das Speichervolumen möglichst gering zu halten. Die Ansichten im DR habe ich dann mit "AUXVIEW2 - USE - FILTER" angepasst.
Im SP ist das Ganze allerdings nicht besonders schön anzusehen, da dort eine Menge Zeug herumfliegt. War auch nur eine Notlösung...
Gruß, Talpa
IP
