  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxview2
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Auxview2 (438 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit, eine "normale" Auxview in eine Auxview2 view
zu verwandeln bzw wie kann man erkennen, ob es sich um eine Auxview
oder eine Auxview2 handelt (abgesehen davon wenn man einen Auxview2-update macht) ?
Vielen Dank für die Antworten.
Th. Pless
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V425, V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH,
ja die gibt es.
Wenn Du versuchst die Auxview upzudaten steht unten "YES Upgrade".
Mit eimem weiterm "YES" wird diese also zur Auxview2.
Stefan
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
erkennen, ob es sich um eine Auxview oder eine Auxview2 handelt :
Liste der Views anzeigen: in der Permanent-Leiste unten "VU" klicken; ggf. ENTER für die Liste, wenn er gerade nur die aktuelle View dimmt.
Dann steht bei Auxview2-Views rechts in der Zeile ein "AUX2", bei Auxview-Views steht nix.
"normale" Auxview in eine Auxview2 view verwandeln:
"normale" View aktiv machen, AUXVIEW2 anwählen, im Fenster "Actions" den gedrücketen Button anklicken, um ihn "aus" zu machen -> unten stehts: "YES: Upgrade current View"
IP
