  CATIA V4 2D und Drawings
  Schnitt 3D
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schnitt 3D (484 mal gelesen)
Black_Cherry
Sehen Sie sich das Profil von Black_Cherry an!   Senden Sie eine Private Message an Black_Cherry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black_Cherry
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir bitte einer von euch netten Leuten erklären, wie ich einen vernünftigen Schnitt in eine 3D-Zeichnung bekomme?
Ich gehe bisher wie folgt vor:
Point --> Limits --> Line (pt-pt) --> Point Spaces --> Median Point --> Plane (normal) ---> UND DANN ??? Wie bekomme ich auf diese Plane einen Schnitt?
Danke euch schonmal...
P.S. Es hatte schonmal irgendwie funktioniert, aber ich weiß nicht mehr wie... :-(
IP
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Black Cherry,
mir ist nicht klar, was du eigentlich möchtest, eine Schnittkontur im 3D, einen dynamischen Schnitt, einen Schnitt in einer Zeichnung. Vielleicht kannst du das ja mal erklären.
Um eine Plane zu erzeugen, die in der Mitte einer Linie/Kurve normal zu dieser ist, gehts du so vor:
1. PLANE+SPACES
2. Linie/Kurve auswählen
3. Drücken der YES-TASTE. CATIA erzeugt dann die Plane normal zu der Linie/Kurve im Mittelpunkt der Linie/Kurve.
Da du noch ziemlich neu bist, möchte ich dich auch darauf hinweisen, daß es in diesem Forum eine Suchfunktion gibt. Damit kannst du Beiträge finden, die schon früher zu deinem Problem erstellt wurden (z.B. zu der Frage mit den 3D-Schnitten, am 28.10. von Black Cherry gefragt und einige Antworten vorhanden ;-) ).
Ich will dich aber nicht aus dem Forum vergraulen...
Viele Grüße,
CEROG
PS: Wenn du die Möglichkeit hast, an eine Schulung ranzukommen, nutze diese. Das bringt mehr als es selber zu versuchen.
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black_Cherry 10 Unities + Antwort hilfreich
He hallo,
Ich gehe mal davon aus das du jetzt gerne im 3D umgebung einen Schnitt haben moechtest.
Die schritte wie du die beschrieben hast sind schon richtig. Naechste schritt waere jetzt Solide/operation/split. Da zeigt Catia ein plane mit ein Pfeil. Der Pfeil zeigt in der richtung von das teil was behalten bleibt.
Versuch mal und viel erfolg
gruss
Paul
Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
IP
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black_Cherry 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo black_cherry,
wenn du im 3D-Bereich bei einem Solid eine Schnittkontur haben möchtest und deine Schnitteben festgelegt hast (wie ich deiner Beschreibung entnehme) dann gibt es zwei Möglichkeiten,
erstens mit CURVE1/INTERSECT als erzeugte Schnittkurve zwischehn Solid und Ebene oder im Befehl SOLIDE/EXTRACT/CUT bei dem dir Schnittkontur des Solids auf der Schnitteben abgebildet wird.
Bist du nicht im Solidbereich, kannst du nur die INTERSECT-Kurve verwenden.
Allerdings weiß ich nicht genau, ob ich dich bei deiner Fragestellung richtig verstanden habe. Solltest du nämlich in der Zeichnungsableitung sein und einen Schnitt auf der Zeichnung haben, bei der die Space-Elewmente eingeblendet sind, kannst du dies über die Funktion SPC-DR2/CUT/EXACT erhalten, in dem du die Schnitttiefe durch die Ebene definierst.
hanni
IP
