 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: 3D Schnitt (665 mal gelesen)
Black_Cherry Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich als geplagter Freizeituser möchte bitte eine Frage stellen dürfen. Ich habe ein 3D-Modell und möchte einen Schnitt erzeugen, also eine Linie auf bestimmten Koordinaten und dann genau an dieser Stelle einen Schnitt haben, an dem ich sehe, wie genau das Teil eben aussieht. Also nächstes dann so schneiden, dass man auch in das Teil reingucken kann, also einen gewissen Teil sozusagen wegschneidet. Geht das zu machen? Also fertig habe ich das schon gesehen. Aber wie mache ich das bloß? Kann mir jemand step-by-step erklären wie das funktioniert? Danke schonmal --> Dani
IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Black_Cherry
Hallo Dani, willst Du das 3D-Modell aufschneiden oder einen 3D-Schnitt in der Zeichnung? hajoraki IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, möchte gerne beiden Dinge machen. Sorry, das waren 2 Fragen auf einmal. Aber vordergründig doch bitte erst den 3D-Schnitt. Danke Dani
IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Black_Cherry
Hallo Dani, für´s 3D gibt es zwei verschiedene Methoden: 1. Schnittebene erzeugen und Köper an dieser Ebene Schneiden (Solide/operatn/split) 2. F4 Taste drücken (Maus muss im CATIA-Fenster stehen), "Section On" selektieren, anschließend im Fenster auf 3D umschalten und "Box ..." selektieren, anschließend den Körper selektieren. Jetzt kannst Du mit der Maus einen roten Balken nach links oder nach rechts ziehen, dadurch fährst Du durch das Bauteil. Am Ende wieder Section off. Für die Zeichnung: Ansicht erzeugen und dann mit Auxview2/View/New/Section View Schnittansicht erzeugen. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, habe ich eben ausprobiert, hat aber nicht funktioniert. Wahrscheinlich lag es daran, dass du die Vorgehensweise für mich nicht ganz soooo ausführlich beschrieben hast. z.B. >>Schnittebene<< erzeugen ??? Fragezeichen! Für 2D praktiziere ich es täglich bis zum umfallen, aber für 3D habe ich es noch nicht hinbekommen. Könntest du bitte für mich ins Detail gehen? Danke Dani IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Black_Cherry
Hallo, um Ebenen zu erzeugen benutzt Du die Funktion PLANE. Da gibt's dann etliche Optionen, wie die Ebene erzeugt werden soll (durch Eingabe 3er Punkte, durch Eingabe zweier Geraden/Strecken, durch Eingabe der Ebenen-Gleichnung, etc.) Einfach mal ausprobieren und ggf. auf "Help" klicken. Gruß vom Rupert IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, PLANE ist gut, damit habe ich schon gearbeitet. Dann probier ich es jetzt mal damit. Das erklärt auch wieso nach PLN ect. als Auswahl gefragt wurde. Ich hatte nur eine einfach Linie von Point/Limit zu v.g. gezogen und das ging nicht. Danke schonmal, ich melde mich wieder! IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DICKES DANKESCHÖN !!! HAT FUNKTIONIERT, JEEPPPPP... *indieluftspringvorfreude*
IP |
