  CATIA V4 2D und Drawings
  Anwendung von Filter im Zusammenbau
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Anwendung von Filter im Zusammenbau (501 mal gelesen)
Karim
Sehen Sie sich das Profil von Karim an!   Senden Sie eine Private Message an Karim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karim
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Stehe vor folgendem Problem.
Mache gerade eine Zusammenbauzeichnung von 2 großen Dateien. Ansichten und Schnitte laufen auch gut durch.Nur wenn ich bei dem Schnitt mit Filtern arbeiten will,(von diversen Solids die verdeckten Kanten sehen will und von manchen nicht) wendet mir Catia die Filter nur auf das erste passiv geladene Model an. Wie kann ich auch die Solids von 2. passiven Modell ein bzw. ausblenden?
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V425, V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
ich gehe davon aus, daß Du mit den Filtermöglichkeiten in Auxview2 arbeitetst.
Ich könnte mir vorstellen, daß Du mit LayerFilter auf die View angewendet ein besseres Ergebnis bekommst.
Stefan
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
der Layer-Filter hilft Dir nicht wirklich, da Du damit keinen Einfluß auf die verdeckten Kanten hast. Die Filterfunktion in Auxview2 ist daher schon richtig. Wenn sich der Filter nicht auf die Körper des 2. passiv geladenen Modells anwenden lassen, dann mußt Du die Ursache herausfinden.
Ich hatte diese Problem noch nicht. Welche Fehlermeldung bekommst Du, wenn Du das entsprechende Element selektierst? Hast Du schon /help versucht (help on error)? Manchmal stehen da sogar nützliche Hinweise drin!
Vielleicht ist in deinem 2. Modell noch irgend ein Fehler. Clean oder Solid update.
Gruß Michael B.
IP
Karim
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Problem bei der Sache: Ich  bekomme keine Fehlermeldung! Erst wähle ich den Filter an, dann kann ich ja in meinem 3D-Modell die einzelnen Solids auswählen (dessen verdeckte Kanten ich sehen will oder nicht).Das versuche ich auch aber Catia nimmt die Selektion einfach gar nicht erst an. ( Das Modell ist auch clean,und upgedatet)
IP
MICHLICK
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
ich weiß nicht, ob Du da was falsch machst. Der Filter funktioniert nur, wenn Du bei der entsprechenden Ansicht die verdeckten Kanten grundsätzlich projizierst (einstellbar in den Parms Hidden lines: choose, dimmed, dashed). Dann kannst Du bei einzelnen Bauteilen die verdeckten Kanten ausblenden.
Gruß Michael B.
IP
Karim
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Das ist mir schon klar, das ich das machen muß.Wie schon gesagt bei dem ersten passiv geladenen Modell funktioniert es auch, nur bei dem zweiten passiven kann ich nichts selektieren.Aber macht ja auch nichts mehr. Hab halt ein paar Schnitte mehr gemacht.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
IP
