  CATIA V4 2D und Drawings
  Draft/Verschiedene Blätter darstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Draft/Verschiedene Blätter darstellen (439 mal gelesen)
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 08. Okt. 2003 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
hätte da folgende Frage.
Ich habe in einer Draft 2Blätter.Auf dem Blatt 1 sind Draufsicht und Schnitte eines Werkzeuges dargestellt.Auf Blatt 2 sind die Einzelteile
abgeleitet.Ich habe mit Images den Bildschirm aufgeteilt.Nun möchte  ich in der oberen Hälfte des Bildschirmes Blatt 1 sehen und in der unteren Hälfte Blatt 2.Auf jedem Blatt sind nur die erwähnten Ansichten zu sehen.
Kann mir jemand weiterhelfen!
Gruß und Dank
Micha
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 12. Okt. 2003 03:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeus34
Wenn du tatsächlich nur einen Draft hast, dann klickst du oben links im Windowsfenster auf View und anschliesend auf Reframe. Jetzt wird alles im aktiven Draft, und was im Show ist, auf dein Bildschirm angezeigt.
Mfg
Flydm
IP
Zeus34
Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flydm,
das mit dem View/Reframe ist mir bekannt und auch nicht das Problem.
Danke aber trotzdem für die Antwort.Ich war auf der CAD.PRO in Stuttgart und hab mich da schlau gemacht.Eine Lösung für das Problem, wie es mir weiterhelfen würde gibt es nicht.
Danke trotzdem,
Gruß Micha
IP
