 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Plotten (435 mal gelesen)
TobiasS Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Plotten. Und zwar wird bei einer Zeichnung der Plotvorgang nicht mit dem Fenster "EXECUTION SUCCESSFUL" bestätigt. Bei allen anderen Zeichnungen tritt dieses Problem nicht auf. Habt Ihr ne Ahnung was das ein könnte??? Gruss Tobi IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasS
Hallo Tobi, welche Meldung kommt denn stattdessen? Welche Dateien werden im current Directory erzeugt? Dirk IP |
TobiasS Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich den Plotbefehl mit EXECUTE YES abgeschlossen habe passiert gar nix mehr! Also es erscheint kein neues Fenster! Und somit wird auch kein Plot erzeugt. IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasS
Hallo, gibt es irgendwelche Hinweise im HintergrundFenster oder im current Directory? Dirk IP |
TobiasS Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besondere Hinweise im Hintergrundfenster finde ich nicht, der Rechner braucht aber ungewöhnlich lang um die Zeichnung/Model aufzurufen. Das Model besteht aus vier kleinen Import-Modellen. Die clean Funktion /cln habe ich auch schon angewandt, es sind aber keinerlei Fehler angezeigt worden. Gibt es noch andere Funktionen um das Model zu checken? IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasS
Hallo, da wir die interaktive PLOT-Funktion nicht nutzen, fällt es mir schwer, hier weiterzuhelfen. (Wir plotten nur über catutil.) Vielleicht hat jemand anderes eine Idee?!? Dirk IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasS
Hallo Tobias, kannst Du einmal das File $HOME/CATPLOT.out hier hineinstellen ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
TobiasS Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die CATPLOT.out Datei ist im Anhang. Vieleicht kann mann darin den Fehler finden!?! Danke IP |
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasS
Hallo Tobias, es scheint, dass Du eine Session plottest. wie hast Du die Deklaration: catia.SESSION_PLOTTING_MODE gesetzt (sollte 2 sein)? (catpath -A -l catia.SESSION_PLOTTING_MODE ) und hast Du genuegend Platz (ca. 1.5x Sessiongroesse) im Verzeichnis: catia.BUFFER_PLOT (catpath -A -l catia.BUFFER_PLOT) ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasS
Hallo, meiner bescheidenen Meinung nach ist die CATPLOT.out Datei unvollständig bzw. nicht fertig. Eine Fehlermeldung habe ich jedenfalls nicht gefunden. Falls Dein Sheet aus nur einem Window besteht, müßte jetzt noch der 'CATPLOT UTILITY REPORT STATUS' kommen. Steht im HintergrundFenster wirklich keine Fehlermeldung? Dirk IP |
TobiasS Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es handelt sich um ein Model das sich aus vier kleinen Imp-Modellen zusammensetzt. Speicher ist auch genug vorhanden. Von diesem Model habe ich noch drei ähnliche Varianten bei denen beim Plotten mit den selben Einstellungen keinerlei Probleme auftreten. Aber wie gesagt bei diesem Model braucht der Rechner schon beim öffen x-mal so lange!! Und mit /cln sind keine Fehler gefunden worden.
IP |
