 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Text-Modify Thickness bei unterschiedl. Texthöhen (428 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte gerne alle Texte in einer anderen Thickness (von 0,35 auf 0,5 z.B.) darstellen OHNE daß diese Texte ihre Texthöhe ändern (mehrere Texthöhen vorhanden). Gibt es dazu eine möglichst einfache Lösung ? Mit Text2/modify/grafhic werden alle Texte nach Muliselect einheitlich auch in der Höhe...... Danke im Voraus für evtl. Tips. Elke IP |
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hi Elke, Ich glaube das im diesen fenster welchen ich zugefuegt habe, du rechts wo "1/3 text" bei TH die thickness eintragen kannst und das dann die text hoehe sich nicht mitaendert. versuch mal!! gruess Paul IP |
elke Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Loslimbo, das funktioniert leider nicht. Zumindest nicht mit Multiselekt aller Texte. Trotzdem Danke1 Elke IP |
Marves Mitglied Betriebsmittel Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, leider gibt es keine möglichkeit die Texte zu multiselektieren und dann die Thickness zu ändern, dies muß für jeden Text einzel gemacht werden. Dieses Thema wurde schon einmal im Forum behandelt, konnte leider den Link nicht mehr finden. ------------------ Gruß Marves IP |
