  CATIA V4 2D und Drawings
  Axis Representation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Axis Representation (1034 mal gelesen)
Knappeditsch
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Knappeditsch an!   Senden Sie eine Private Message an Knappeditsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knappeditsch
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer kann mir einen Tipp geben wo ich die Länge bzw. den Wert einstellen kann, der verantwortlich ist für die Darstlleung der von Catia selbst erzeugten Mittelachse ?
Ich habe ein Rotationsteil bei dem der Platz auf der A3 Zeichnung ziemlich begrenzt ist und ich jeden Millimeter gebrauchen kann.
Wenn ich einen update über meine Ansichten laufen lasse, dann zieht Catia die Mittelachsen jedesmal viel zu weit über das Bauteil hinaus.
Mit Axis Representation kann ich zwar die Achsen ausblenden, aber dann stellt es mir auch das Gewinde nicht mehr dar.
Mit Limit1/Trim EL1 kann ich die Achsen zwar kürzen, aber das müsste ich dann nach jedem Update machen.
Im vorraus schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Steffen
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knappeditsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
das wird in der Funktion MARKUP/AXIS mit dem current Overrun eingestellt.
servus
hajoraki
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knappeditsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
die Antwort von harojaki ist richtig. Der neue Overrun Value wirkt sich erst nach einem Update aus. (Im Gegensatz zu den General-Einstellungen für die Ansichtspfeile in der Funktion Markup/Arrows, die sofort alle Pfeilspitzen ändert)
Gruß Michael B.
IP
Knappeditsch
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden.
erst einmal vielen Dank für eure Anrwort. Leider bezieht sich mein Problem nicht auf Achsen die ich mit Makup einfüge, sondern auf solche die das Programm von alleine erzeugt. Ich kann den Overrun-Wert auch auf -5 stellen, oder - 20. Die Achsen die Catia beim erzeugen der View´s erstellt (die Mittelachsen eines Solids) sind immer ca. 3mm über das Teil hinaus gezogen.
Steffen
IP
hajoraki
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knappeditsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
offenbar kann CATIA mit Werten unter 5mm beim OVERRUN nichts anfangen. Ich konnte den von Dir beschrieben Effekt nachvollziehen.
Alle größeren Werte funktionieren.
Ich habe mal das Referenzhandbuch durchsucht, aber keinen Hinweis darauf, daß man den Effekt sonst noch irgendwo beeinflussen oder deklarieren kann gefunden.
servus
hajoraki
IP
MICHLICK
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knappeditsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
mir ist schon klar, daß Du automatisch erzeugte Achsen meinst. Und eben bei diesen Achsen mußt Du den Overrun Value in der Markup Funktion einstellen und anschließend ein Update starten. Beim Update werden die Achsen mit dem neuen Overrun Value erzeugt.
Gruß Michael B.
IP
