  CATIA V4 2D und Drawings
  Explo Zeichnung
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Explo Zeichnung (609 mal gelesen)
Manuela Habermann
Design
Sehen Sie sich das Profil von Manuela Habermann an!   Senden Sie eine Private Message an Manuela Habermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuela Habermann
erstellt am: 01. Sep. 2003 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal ein kleines Problem mit dem Oeffnen einer Zeichnung. Ich will die Zeichnung ueber VPM Tree oeffnen und dann kommt die Fehlermeldung geht nicht zu wenig Speicher. An einer anderen Maschine, welche mehr Speicherkapazitaet hat, geht es. Die Model Dimension darf ich nicht veraendern. Wie kann ich die Zeichnung (Explosionszeichnung Cockpit) verkleinern bzw. was kann ich aendern?
Fuer Vorschlaege und Ideen bin ich dankbar.
Manu
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Sep. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuela Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
erfahrungsgemäß benötigen ZB Zeichnungen einen großen INDEX Bereich. Hast Du mal verlgichen, mit welchen Einstellungen Du das Modell auf der anderen Maschine geöffnet hast? INDEX/DATA?
Gruß Michael B.
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuela Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuela,
es könnte ber auch ein Hardware-Problem sein :
- eingebauter Memory
- Paging Space
- CATMEM Environment Variable
Es hängt von der Fehlermeldung ab
Bei diesen Problemen typischerweise :
memory allocation failed
Klaus
IP
