  CATIA V4 2D und Drawings
  DXF/DWG Import in Catia V4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DXF/DWG Import in Catia V4 (1448 mal gelesen)
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R14 SP4
Windows XP <P>CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen gerade DXF-Files nach Catia zu importieren.
Wenn wir Unix-Filetree selektieren, als Catia-Type dxf auswählen und dann das File doppelklicken, kommt aber nichts im CATIA an.
Kann uns da jemand weiterhelfen, bitte!
Gruß Jochen
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
welche Version von AutoCAD wurde für die Erzeugung des DXF-Files verwendet ?
CATIA kann nur bis zur Version 14 (ich bin mir aber nicht ganz sicher) lesen. Wir haben in diesem Fall andere Systeme, über die wir dann die DXF-Files einlesen.
Das Beste ist, wenn man International genormte Geometrie bekommen kann wie IGES für 2D und 3D oder STEP für 3D Daten.
Klaus
IP
JochenD
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das dxf File exportieren wir aus CATIA V5, da das anscheinend die einzige Möglichkeit ist um 2D Zeichnungen zwischen V5 und V4 auszutauschen.
Konkret geht es darum in V5 erstellte 2D Drawings in V4 zu überführen
IP
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenD 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von V5 hast Du ?
Ich habe es gerade mal mit V5R9SP4 und V4.2.4 Ref1 probiert und es funktioniert.
Klaus
IP
JochenD
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben V5R10 SP4 und V4.24 FR4R2.
in corel können wir sowohl dxf als auch dwg von V5 einlesen.
wir haben auch alle möglichen optionen R12 semantic/graphic und DXF2000 semantic/graphic sowie R14 graphic probiert.
kommt nix an
jochen
IP
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
nur eine Idee: läuft V5 auf einem PC ?
Klaus
IP
JochenD
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, V5 läuft auf PC Umgebung...
IP
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Daten vom PC nach Unix bekommen ?
per ftp mit Einstellung ASCII ?
Klaus
IP
JochenD
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, mit der option BINARY
IP
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha, das ist es, Du mußt ASCII verwenden, da dxf-Format ein text Format ist. Beim FTP wird aus dem <CR><LF> in Windows, ein <LF>  in Unix gemacht. Versuch's einfach mal.
Klaus
IP
JochenD
Hallo Klaus,
wir haben das Problem inzwischen gelöst. War wohl eine nicht verfügbare Lizenz für das Konvertierungstool...
Jetzt funktioniert es.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
CUSee you = Wir sehen uns Jochen
IP
