  CATIA V4 2D und Drawings
  View- und Sectionnamen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  View- und Sectionnamen (679 mal gelesen)
ufuk
Dipl. Ing. Machienenbau
Sehen Sie sich das Profil von ufuk an!   Senden Sie eine Private Message an ufuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ufuk
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Leute,
wie kann ich schon vorhnadene view/sectionnamen ändern.
Es passiert mir, wenn ich einen Sectionname ändern will, es kommt eine Meldung "Identifier "A" already exists", obwohl diese Name nicht zu finden ist.
Wie kann ich diese automatisch vergebene Namen belibig selbe zuordnen und ändern.
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Auxview2/use kannst du in das "object fenster" die taste waehlen wo "view-a, scale 1:1 und rotation 0" drin steht.
Wenn du jetzt die name vom view dem du aendern moechtest waehlst kannst  du die name aendern.
viel glueck damit
Loslimbo
IP
ufuk
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mache ich ja auch, was ist denn, wenn wenn der Name schon gibt.Oder diese meldung kommt "Identifier "A" already exists"
danke nochmal
IP
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 15. Aug. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ufuk
blätter mal zurück im Forum Drawing, letzter Beitrag war 1.11.2002
erster irgendwann im August 02,  hatten wir das Thema schon mal ausgibig diskutiert.
Gruß  Andreas
IP
